查看: 7027|回复: 22
50下载分急求WINHEX高手帮忙
发表于 2012-10-28 20:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
朋友不小心把他D盘里一个文件夹删了,里面是照片,删掉之后好像还往D盘里面存了一次东西,现在用一般的恢复软件都已经找不到那个文件夹了,唯独用WINHEX可以看到那个文件夹,如图:
就是图片中选中的那个文件夹,名字是8.10韩芳宝宝满月那个,名字前面的图标上有一个红X,敢问各位大师这种的可以用WINHEX恢复出来么? 怎么操作? 本人第一次用WINHEX。。麻烦说的详细点
还有用超级硬盘数据恢复也能扫描到,就是没有注册码
最佳答案
查看完整内容
你用超级硬盘数据恢复扫描一下试试.
发表于 2012-10-28 20:35:03 | 只看该作者 �
你用超级硬盘数据恢复扫描一下试试.
超级可以扫描出来,但是没有注册码,这个好像没有免费的  详情 回复 发表于 2012-10-29 13:21
回复
发表于 2012-10-28 20:49:53 | 只看该作者 �
文件夹也能打开吧。直接能复制出来啊。要是不对别怪啊。
肯定打不开,打开都是乱码  发表于 2012-10-28 20:52
回复
发表于 2012-10-28 21:08:28 | 只看该作者 �
这个要找罗工啊   他是专业
回复
发表于 2012-10-28 21:10:13 | 只看该作者 �
没有用回收站的吗,数据恢复我也不会,去找专业人员吧,别搞得找不回来了
回复
发表于 2012-10-28 21:53:00 | 只看该作者 �
看来只能找专业的恢复软件才可以吧,破解的一般都不完善。覆盖了文件似乎很难恢复的。
http://wenku.baidu.com/view/47e8780102020740be1e9bcf.html
回复
发表于 2012-10-29 09:10:44 | 只看该作者 �
楼主试试这个软件,很好用的。
专用照片恢复软件.rar
255.92 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个好用不  发表于 2012-10-29 13:27
回复
发表于 2012-10-29 10:37:43 | 只看该作者 �
只要是付费软件,基本是都OK!只于说用WIHEX,那就没这么简单了,光英文都会把你看晕!不是你想操作就能的!祝你成功!
回复
发表于 2012-10-29 13:21:53 | 只看该作者 �
本论坛有人传过这软件的破解版的.  详情 回复 发表于 2012-10-29 14:31
回复
发表于 2012-10-29 13:41:57 | 只看该作者 �
我用着觉得还不错!每回都挺给力的。
回复
发表于 2012-10-29 14:31:26 | 只看该作者 �
本论坛有人传过这软件的破解版的.
找不见,求连接  详情 回复 发表于 2012-10-30 12:16
回复
发表于 2012-10-29 15:13:51 | 只看该作者 �
挂从盘如果很重要最好不要弄了交给专业的要不
回复
发表于 2012-10-29 17:05:58 | 只看该作者 �
下面数据截个大点的
回复
发表于 2012-10-29 22:10:38 | 只看该作者 �
像楼主这样的情况就,删了,又往里面装了文件,可能都造成了覆盖现象了,这样的话就只有做碎片了,做好了就只有一个一个的挑选了,如果这样都没有找到需要的文件,那就没希望了
看起来还是有点情况  详情 回复 发表于 2012-10-30 17:42
回复
发表于 2012-10-30 12:16:26 | 只看该作者 �
dcdzzz 发表于 2012-10-29 14:31
本论坛有人传过这软件的破解版的.
找不见,求连接
回复
发表于 2012-10-30 17:42:11 | 只看该作者 �
boyi 发表于 2012-10-29 22:10
像楼主这样的情况就,删了,又往里面装了文件,可能都造成了覆盖现象了,这样的话就只有做碎片了,做好了就 ...
看起来还是有点情况
有什么情况呢?  详情 回复 发表于 2012-10-30 22:01
回复
发表于 2012-10-30 22:01:42 | 只看该作者 �
376057772 发表于 2012-10-30 17:42
看起来还是有点情况
有什么情况呢?
回复
发表于 2012-10-30 22:12:07 | 只看该作者 �
用DISKGEN吧,不过得注册后才能恢复数据
用论坛刚发的破解版试了不行  详情 回复 发表于 2012-10-30 23:32
回复
发表于 2012-10-30 23:32:09 | 只看该作者 �
用论坛刚发的破解版试了不行
回复
发表于 2012-11-8 15:17:36 | 只看该作者 �
找个专业的恢复吧
回复
