查看: 3016|回复: 7
hp9440笔记本字重影,图片显示缺色
发表于 2012-10-28 17:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
hp9440笔记本字重影,图片显示缺色。我换了14.1的屏显示都正常,换了张17的屏故障依旧,换屏线也换了,现在不知道该动哪里了。
求解~~万分感谢
发表于 2012-10-28 18:07:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换吗片试下
发表于 2012-10-28 18:14:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有 点像屏线的 啊
发表于 2012-10-28 18:29:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-10-28 18:29:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换14的正常 17的就不行 ??换个码片  不然就看主板了 有可能是显卡了 以前遇过DV9000就是你这样的情况 17的缺色 1的正常 后来是修显卡好的
发表于 2012-10-28 18:30:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
lod820825 发表于 2012-10-28 18:14
有 点像屏线的 啊
屏线换过了,还是一样,所以郁闷死了
发表于 2012-10-28 18:35:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢123451989 发表于 2012-10-28 18:29
换14的正常 17的就不行 ??换个码片  不然就看主板了 有可能是显卡了 以前遇过DV9000就是你这样的情况 17的 ...
好的,我拆板子出来看下
谢谢
发表于 2012-10-29 18:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
史济东 发表于 2012-10-28 18:29
什么吗片?不了解。
每块屏的驱动板上都有一个码片,用以识别转换信号的
