查看: 1900|回复: 2
求救。翔升风行N520v2.0主板的问题
发表于 2012-10-28 12:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
此主板是单桥,940脚CPU。我上的是AMD64X2-4200的cpu 内存1G的。裸板加电,上 假付载。各供电正常, 但没时钟。上真CPU时有时钟,测试卡跑几个码后就停在D0上不动了,重启有时可到C6,甚至有时可以跑完码,踩用压桥和CPU座都没用,测量内存数据线正常,时钟有的是0.87v,有的是0.33v,不知是否正常,这种单桥主板真难修,师付们帮忙指点一下,谢谢。
发表于 2012-10-28 13:56:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先干桥,在说是同病
发表于 2012-10-28 14:08:09 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这情况就是桥的问题
