查看: 2497|回复: 10
C460A 飞线跑马卡的问题!
发表于 2012-10-28 09:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台这个机子,开机直接蹦跶到0.7,CPU复位已出,想看看有无跑马,谁料MINICARD不支持,想看看主板上还有无此卡接口,来位大虾给完分析分析!不多说,桂花儿, 上菜        附上电路图 LA-3781P IHLVX[C460A 旭日C462M].rar (988.31 KB, 下载次数: 3)
发表于 2012-10-28 09:24:12 | 只看该作者 �
飞过一次感觉不错,不过马没跑起来.....哈哈
发表于 2012-10-28 09:36:47 | 只看该作者 �
0.7感觉像是没有跑马,也有可能是没有检测到内存,你看看SMB的波形,如果没有就测一下LPC,看看机器有没有跑马
发表于 2012-10-28 09:43:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-28 09:45:06 | 只看该作者 �
     哎,迅维的就是不一样,不学我们这些在外面学的,完全要靠自己摸索!
发表于 2012-10-28 21:25:46 | 只看该作者 �
有示波器很多东西都比较方便,测LPC波形是我们常干的事
发表于 2012-10-29 09:36:03 | 只看该作者 �
开机0.7是不正常的,它有点大电流了,是不是光板加电嘛?
发表于 2012-10-29 10:43:46 | 只看该作者 �
肯定是 加了CPU ,内存撒!就是不知道有木有跑马呀!
发表于 2012-10-30 10:20:15 | 只看该作者 �
加上cpu,内存,开机就0.7是不正常的,没跑码,除非是上了电池。没上电池,0.7就有点轻微短路了
发表于 2012-10-30 10:31:00 | 只看该作者 �
是应该用示波器测LPC看有没有波形,就知有没有跑马。
发表于 2012-10-30 11:28:12 | 只看该作者 �
集显的跑不出码
