查看: 2895|回复: 12
hp 515不触发
发表于 2012-10-27 19:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问一下kbc_pwr_on是插上电,就有的吗?
kbc有3v电压,是不是ec坏了,南桥已经更换过。待机3v和5v都有。
其实触发电流很小0.02就掉电了,待机0.006,
按开关灯亮,电源接口的灯闪。电流0.008.
发表于 2012-10-27 19:21:52 | 只看该作者 �
南桥有没有返回信号呢,具体还得看图纸
你的意思是ec不一定有问题?南桥是我刚换的新的!  详情 回复 发表于 2012-10-27 19:43
发表于 2012-10-27 19:43:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-27 20:11:54 | 只看该作者 �
我没看懂是触后就掉电了  还是不能触发啊?
触发后就掉电  详情 回复 发表于 2012-10-28 09:59
发表于 2012-10-28 09:59:25 | 只看该作者 �
触发后就掉电
发表于 2012-10-28 22:17:54 | 只看该作者 �
那就是 已经触发了 触发后还能触发就是 缺电压  如果不能触发 要拔掉电源 再能触发 那是有短路
发表于 2012-10-28 22:18:48 | 只看该作者 �
缺电压好修 短路麻烦一点
应该是缺电压,能多次触发。  详情 回复 发表于 2012-10-29 10:31
发表于 2012-10-28 22:25:55 | 只看该作者 �
你说的,有可能是南桥边上的小件有短路的,前提是,你的南桥一定是做好的;
发表于 2012-10-29 10:31:37 | 只看该作者 �
fangyong 发表于 2012-10-28 22:18
缺电压好修 短路麻烦一点
应该是缺电压,能多次触发。
发表于 2012-10-29 10:44:30 | 只看该作者 �
缺电压怎么测,电流太小了估计没有几个电压开启的,这个主板的上电时序是什么样的?
发表于 2012-10-31 08:32:22 | 只看该作者 �
电压有保护,
发表于 2012-10-31 09:27:12 | 只看该作者 �
主板是哪代工的。。。。
发表于 2012-10-31 09:28:59 | 只看该作者 �
主要看看信号,RSMRST之后的。。
