查看: 5014|回复: 4
请教PCI A15的电压为多少
发表于 2008-8-1 09:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845GL 主板上电没有复位..PCI  A15脚的电压为0.05-0.07 V..它正常的一个电压应该是在4.5 - 5V左右 ... 对不。.如有不对之处还请各位指导   它的这个A15是不是RESET呢。 应该从那方面着手...
后来到论坛里面看了一些关于这方面的帖子。。确定是SB挂了。
[ 本帖最后由 小张想学 于 2008-8-2 14:45 编辑 ]
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
于浩 + 5 遵守板规。。值得学习
发表于 2008-8-1 09:59:09 | 只看该作者 �
没复位没必要跑线路吧
    查查各点的电压正常不
  看看时钟正常不
发表于 2008-8-1 22:09:46 | 只看该作者 �
各个供电。。时钟都是正常的。。
发表于 2008-8-1 22:18:11 | 只看该作者 �
A14是待机.A15是复位.B16是时钟
发表于 2008-8-1 22:32:02 | 只看该作者 �
正常应该是 3.3V
