查看: 4669|回复: 11
三星P2250液晶插电无反应,指示灯不亮
发表于 2012-10-27 14:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
   据客户说是从外省托运过来的,用了几天突然噗叱一声再就没反应了,指示灯也不亮。拆开看了下,没有烧糊的痕迹,换了新的电源线,高压板上还是没电压。所以就恳求下大家给点思路?
发表于 2012-10-27 14:34:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先看,再测。那是最基本的原则。有些东西不是光换就可以的。例如:是保险坏的话, 就直接换上去了?
发表于 2012-10-27 14:50:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样得问题好解决,一般电源没工作,先修电源看还有其它问题吗
发表于 2012-10-27 15:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开关板上有电压 LED灯电压3.3V也正常 按了没反应  灯不亮  是触摸开关的
发表于 2012-10-27 15:05:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怀疑是解码板坏了  开关板上得电压都有了 现在就是电源指示灯不亮
发表于 2012-10-27 18:42:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板数据可以先刷看看。
发表于 2012-10-27 19:35:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
量下肖特基二极管看是不是击穿了,这个管子应该和变压器一路输出连着的。
发表于 2012-10-27 22:00:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
量5V,12V输出正常吗?要是正常就排除电源板的故障,在看高压板部分,再看驱动板部分,排除法呗
发表于 2012-10-28 11:05:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先检查电源板的输出是否正常,若电源输出正常,请检查驱动板上面的14M晶振,以及晶振的旁路电容。
发表于 2012-10-28 11:10:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
驱动板故障,检查驱动板供电是否正常。
发表于 2012-10-28 11:17:43 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
电源板吧 或是高压
发表于 2012-10-28 11:36:43 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
驱动板问题吧   如果电源板电压正常的话那就只有驱动板了
