查看: 4821|回复: 8
南天PR2机器进纸就会绉。跪求大师指点。
发表于 2012-10-27 12:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南天PR2针式打印机,A4纸放进去。前8厘米左右正常,一过了后,纸就开始绉了。然后就打了不像样。这机器有一个透明的压纸片坏了。我取走了。会不会这个问题呢。我放厚的快递单就没有事。。。只要溥的纸就立刻这样。。。
发表于 2012-10-27 14:01:10 | 只看该作者 �
居然没人指点我。。。
发表于 2012-10-27 15:58:18 | 只看该作者 �
应该是压纸片变型导致的。
发表于 2012-10-27 20:45:34 | 只看该作者 �
哈哈,压纸片都被你去掉了,能不卡纸吗?要重新沾贴压纸片就好了。
顺便说一下,本人有几台99新的pr2e 绝对原装机,非市场拼装机,有需要的可以给我联系。11年6月出厂的,没有使用过。
怎么沾呀,有位置吗。还有你的那个99新的多少钱  详情 回复 发表于 2012-10-27 23:21
发表于 2012-10-27 23:21:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-28 09:02:45 | 只看该作者 �
有大师知道这个压纸片怎么粘上去呢。。。有什么位置吗。。
发表于 2012-10-30 20:45:34 | 只看该作者 �
经常看同事换压纸片。很简单呢 用双面胶粘上去就可以了。
发表于 2012-10-31 14:27:44 | 只看该作者 �
实际上就是新机器,只是,原来的包装箱没有了,需要的话,可以详谈,加qq15109176
发表于 2012-11-1 13:01:31 | 只看该作者 �
透明压纸片是粘贴在铁枝上的,把它拆开贴上就可.注意机头的轮子要压在透明压纸片上.
宽度大概 20 mm
