查看: 3350|回复: 15
硬盘故障的现象与解决方案
发表于 2012-10-27 12:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
经过长时间学习硬盘自检,于是和大家分享一下,看完本文你肯定有不少收获,希望本文能教会你更多东西。当你在电脑前勿匆忙忙赶自己长达几万字报告的时候,当你正津津有味地玩电脑游戏的时候,突然屏幕不再有任何变化,随便你敲打键盘上的哪个键或是不停地左右晃动“小老鼠”都不起作用,这种情况一定会让你急出一身的汗——为什么总在关键的时刻就死机了呢?于是你开始想尽一切办法试图挽救你的文件,同时嘴里还要不停地啼叨“该死的电脑,怎么老是死机,有没有不死机的电脑?”。
  玩电脑这么久,我还没有遇见过不死机的电脑,无论我的朋友是“菜鸟”还是DIY高手,都毫无疑问地遇见过死机的情况,只是DIY高手相对来说遇见的次数要少一些罢了。下面就让我们一起来探讨一下死机的方方面面吧…… 在电脑故障现象中,死机是一种常见的故障,同时也是难于找到原因的故障之一。根据电脑死机发生时的情况可将其分为四大类:
  ①开机过程中出现死机:在启动计算机时,只听到硬盘硬盘自检声而看不到屏幕显示,或干脆在开机硬盘自检时发出鸣叫声但计算机不工作、或在开机硬盘自检时出现错误提示等;
  ②在启动计算机操作系统时发生死机:屏幕显示计算机硬盘自检通过,但在装入操作系统时,计算机出现死机的情况;
  ③在使用一些应用程序过程中出现死机:计算机一直都运行良好,只在执行某些应用程序时出现死机的情况;
  ④退出操作系统时出现死机:就是在退出Win98等系统或返回DOS状态时出现死机。
  由干在“死机”状态下无法用软件或工具对系统进行诊断,因而增加了故障排除的难度。死机的一般表现有:系统不能启动、显示黑屏、显示“凝固”、键盘不能输入、软件运行非正常中断等。死机的原因大概有千千万万种,但只有两个方面:一是由电脑硬件引起的,一是软件设计不完善或与系统和系统其它正在运行的程序发生冲突。在硬件方面,祸首就是近来在电脑DIY界流行的“超频’一—让CPU工作在额定运行频率以外的时钟频率上,CPU处于超额工作状态,出现死机就不奇怪了;其次一个原因是某个硬件过热,或者硬件资源冲突。当然还有其他一些硬件方面的原因。在软件方面,因为软件原因而造成的死机在电脑中几乎占了大多数(超频了的电脑除外)。在Windows9x系列中使用了16位和32位混合的内核模式,因此安全性很低,因程序内存冲突而死机是经常会发生的事情。下面就来介绍一下遇到死机故障后一般的检查处理方法。
  一、排除系统“假”死机现象
  1.首先排除因电源问题带来的“假”死机现象。应检查电脑电源是否插好,电源插座是否接触良好,主机、显示器以及打印机、扫描仪、外置式MODEM,音箱等主要外接电源的设备电源插头是否可靠地插入了电源插座、上述各部件的电源开关是否都处于开(ON)的状态。
  2.检查电脑各部件间数据,控制连线是否连接正确和可靠,插头间是否有松动现象。尤其是主机与显示器的数据线连接不良常常造成“黑屏”的假死机现象。
  二、排除病毒感染引起的死机现象
  用无毒干净的系统盘引导系统,然后运行KILL,AV95、SCAN等防病毒软件的最新版本对硬盘进行检查,确保电脑安全,排除因病毒引起的死机现象。
  另外,如果在杀毒后引起了死机现象,这多半是因为病毒破坏了系统文件、应用程序及关键的数据文件,或是杀毒软件在消除病毒的同时对正常的文件进行了误操作,破坏了正常文件的结构。碰到这类问题,只能将被损坏(即运行时引起死机)的系统或软件重装。
  三、排除软件安装、配置问题引起的死机现象
  1.如果是在软件安装过程中死机,则可能是系统某些配置与安装的软件冲突。这些配置包括系统BIOS设置、CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT的设置、WIN.INI、SYSTEM.INI的设置以及一些硬件驱动程序和内存驻留程序的设置。
  可以试着修改上述设置项。对BIOS可以取其默认设置,如“LOAD SETUP DEFAULT”和“LOAD BIOS DEFAULT”;对CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT则可以在启动时按F5跳过系统配置文件或按F8逐步选择执行以及逐项修改CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT中的配置(尤其是EMM386中关于EMS、XMS的配置情况)来判断硬件与安装程序什么地方发生了冲突,一些硬件驱动程序和内存驻留程序则可以通过不装载它们的方法来避免冲突。
发表于 2012-10-27 12:13:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
受益非浅,谢谢罗工。
发表于 2012-10-27 13:40:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享,分习了!!
发表于 2012-11-28 16:59:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了 谢谢
发表于 2012-11-28 18:38:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
经常遇到希捷硬盘主板坏导致主机通电一下即断电。。感觉西数只要是坏区的多,希捷的蛮多主板坏。。
发表于 2012-11-28 19:14:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了。。。真心 膜拜
发表于 2012-11-29 18:05:28 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
MHDD扫描。如果是西数硬盘出现大量绿块的话,不必惊慌,原因是西数硬盘与MHDD软件兼容不好,需要用原厂测试软件测试。
发表于 2013-2-16 11:32:31 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
真的假的?MHDD扫过几个西数的的硬盘,没有上述现象.
发表于 2013-2-23 21:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
今天学习了,受教了
发表于 2013-6-24 12:42:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
写得很详细,赞。。。
发表于 2013-6-24 16:40:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
7#
发表于 2012-11-29 18:05:28 |只看该作者
如果出现绿块,而且电脑速度的确也很慢的话该怎么办呢?
发表于 2013-6-24 17:08:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那么就修坏道,可以用逻辑扫描内部低格自校准等。
发表于 2013-12-5 15:54:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢分享  学习了
发表于 2013-12-5 19:02:16 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
这是要用原厂工具么?
还是要用那个软件?
发表于 2013-12-5 19:10:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
写得很详细,谢谢分享!
发表于 2013-12-5 19:29:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢 好好学习下
