查看: 2127|回复: 9
HP 541 无待机电流
发表于 2012-10-27 11:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp541无待机电流EC ,TPS51120都已换过,3V 5V对地阻值正常。  不知道什么问题了。不知道会不会是BIOS的问题。有时偶尔插电会有待机但马上没了。
发表于 2012-10-27 12:06:52 | 只看该作者 �
起码得量一下吧,看一下保护隔离过没,然后看图纸,查待机芯片工作条件
同意楼主: 5.0
OLG
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-27 15:48
发表于 2012-10-27 13:00:13 | 只看该作者 �
电源头是DELL的吧
发表于 2012-10-27 13:15:52 | 只看该作者 �
惠普要用专用电源头,否则的胡及不过保护隔离!!!
发表于 2012-10-27 15:45:03 | 只看该作者 �
公共点电压正不正常  正常再量他工作条件
发表于 2012-10-27 19:12:20 | 只看该作者 �
公共电压有了。
发表于 2012-10-31 23:19:40 | 只看该作者 �
查51120的工作条件啦
发表于 2012-11-1 13:20:35 | 只看该作者 �
待机电路短路了吧!
发表于 2012-11-1 14:41:08 | 只看该作者 �
惠普电源头要用转用的,,其他的不行哦,,
发表于 2012-11-1 14:43:49 | 只看该作者 �
是不是电源接口坏了
