查看: 3643|回复: 8
大家帮忙看看联想一体机主板Q17怎么工作的
发表于 2012-10-26 22:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没事修修上次换下来的联想一体机B305独显主板 。故障是无CPU核心和北桥供电输出  没电路图查出这两个电压是电源IC  NCP5393A提供的。 焊接坏2个IC好不容易焊接好 还是无输出 。  查出NCP5393A  1脚和22脚接NPN三极管开路编号为Q17  管子上表示为E72  我测了旁边的E72确定为NPN结构 不知道型号找不到同型号的。就用长腿的C945代替  呵呵没想到两组电压正常都出来了。现在工作正常了。现在测了C945工作电压有点奇怪  把我都搞迷糊了。大家来分析分析
发表于 2012-10-27 08:43:17 | 只看该作者 �
e极接温控或保护电路,当输出低电平信号时,拉低b和c极电压从而关闭机器
谢谢周版主回复 按你的思路很有道理。B脚接的NCP5393A 1脚VCCA C脚接的22脚VCCB E找了半天不知道去向 按现在测了的电压来看这个Q17管子没工作的。但如果按你的思路是个保护用的三极管,我拆下来的E72 是完  详情 回复 发表于 2012-10-27 10:27
发表于 2012-10-27 08:47:40 | 只看该作者 �
9.7V不知道从哪里来。。。B .C两脚换位倒可以理解,,这样的电压三极管也不会工作啊。。
发表于 2012-10-27 09:09:47 | 只看该作者 �
过来学习学习
发表于 2012-10-27 09:32:23 | 只看该作者 �
你好  楼主应该也是  VID  EN
发表于 2012-10-27 10:27:58 | 只看该作者 �
谢谢周版主回复  按你的思路很有道理。B脚接的NCP5393A  1脚VCCA   C脚接的22脚VCCB      E找了半天不知道去向  按现在测了的电压来看这个Q17管子没工作的。但如果按你的思路是个保护用的三极管,我拆下来的E72 是完全开路的 3个脚都不通 但电路不工作。 如果是保护用的  开路和去掉电路都应该工作。
这个应该是cpu过温保护电路的一部分,也就是thermtrip#也个信号,用于温度过高时及时关机的。至于你理解的为什么摘掉三极管后不工作。我想这种保护往往不只是一个方案,很可能多个信号参与来实现保护功能,你最好往c  详情 回复 发表于 2012-10-27 16:48
发表于 2012-10-27 10:30:02 | 只看该作者 �
没懂你说的是啥
现在分析的是C945工作没??? 电压我都标出来了的  发表于 2012-10-27 10:39
发表于 2012-10-27 16:48:48 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2012-10-27 10:27
谢谢周版主回复  按你的思路很有道理。B脚接的NCP5393A  1脚VCCA   C脚接的22脚VCCB      E找了半天不知道 ...
这个应该是cpu过温保护电路的一部分,也就是thermtrip#也个信号,用于温度过高时及时关机的。至于你理解的为什么摘掉三极管后不工作。我想这种保护往往不只是一个方案,很可能多个信号参与来实现保护功能,你最好往cpu附近找下这个电路上的器件
发表于 2012-10-27 16:58:45 | 只看该作者 �
不合三极管的工作,有些搞不懂
