查看: 5851|回复: 70
M4N78-SE 不上电修复
发表于 2012-10-26 18:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天客户送来个机器说换个机箱答应下来谈好价格我家的技术就问他电脑有问题么,他说没有我们就换了,没事机器开不开机,过了一会机器弄好了 准备开机试下一按开关不好用经检测主板有问题,我拆下来看看 是华硕的M4N78-SE 问题是不上电 IO型号是 ITE8712F-S
发表于 2012-10-26 18:33:54 | 只看该作者 �
IO 67脚电压 5.10v4  75脚 5.09V 跟开关针直 72脚 3.37v 71脚1V  76脚4.99 PCI A14脚 3.38v  IO 75脚有5v-0v的跳变  短接开关时变为0v IO72脚有3.3-0v跳变 短接开关时变为0v IO71脚应为0-v跳变为3.3v的持续 结果短接开关没有变化。IO76脚 也还是4.99v 没有变化。  经过跑线71脚连接一个上拉排阻 在IO8712有上角 空焊我直接换了就OK 开机跑马      之前换过3个IO故障依旧 哈哈
SLP S3信号一般是南桥内部对应测试点发出置高多,很少与上啦电阻连接。  详情 回复 发表于 2016-4-17 14:42
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2012-10-26 21:06:30 | 只看该作者 �
修好了是好事 换机箱前没有试机是错误的 严重的错误。
发表于 2016-4-17 14:42:31 | 只看该作者 �
搁浅、那段情 发表于 2012-10-26 18:33
IO 67脚电压 5.10v4  75脚 5.09V 跟开关针直 72脚 3.37v 71脚1V  76脚4.99 PCI A14脚 3.38v  IO 75脚有5v-0 ...
发表于 2016-4-23 13:30:55 | 只看该作者 �
我只想说接机流程有问题
发表于 2016-5-15 00:31:28 | 只看该作者 �
当时当他的面开机试试看是否正常不,才确定下面的事
发表于 2016-5-16 09:06:27 | 只看该作者 �
好,学习了,谢谢。
发表于 2016-5-17 22:11:43 | 只看该作者 �
拆机 必须得开机啊,不然桥有问题不得亏大
发表于 2016-5-17 22:17:58 | 只看该作者 �
换机箱必须先开机试机!不然你这个板子就是修好了  要如何收费,客户心里会怎么想
发表于 2016-5-28 11:32:36 | 只看该作者 �
换机箱之前必须要先试机
发表于 2016-5-28 12:16:16 | 只看该作者 �
这种情况肯定要先开机试机啊
发表于 2016-6-10 12:00:16 | 只看该作者 �
接机器一定要先试啊,这种好麻烦的
发表于 2016-6-10 12:27:34 | 只看该作者 �
8712的IO好多坏的
发表于 2016-6-10 12:46:19 | 只看该作者 �
对,这个真还是你自己的问题,本来还可以多收4,50块的。
发表于 2016-6-10 23:59:35 | 只看该作者 �
71脚是什么信号?
发表于 2016-6-11 00:16:34 | 只看该作者 �
额  安全第一啊  必须先试机啊  不然坑定你了
发表于 2016-6-11 00:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听过笔记本拿来让装系统的,客户放下走了,去装系统的时候开不了机。
发表于 2016-6-11 07:21:35 | 只看该作者 �
论流程的重要性
发表于 2016-6-11 15:04:57 | 只看该作者 �
     也不错 学习啦
发表于 2016-6-15 14:56:09 | 只看该作者 �
不管客户如何说,修之前都要试机啊
