查看: 2361|回复: 4
求解DELL M5010 AMD进水板子 1.5V只有0.6V
发表于 2012-10-26 15:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
14  15   16脚电压都为5V  6脚电压5V  EN 10  11有3.3V  12脚有19V  REF只有0.6V  供电芯片换了两个了 还是一样的现象!
主板原来 故障是3  5V都没产生   把3 5V修出来后 板子上面1.5V电感电压只有0.6V   +1.1V_RUN电感电压没有 因为+1.1V_RUN需要一个PG信号 所以必须先修1.5V  顺便把图纸弄上来 请大家帮帮忙。!! berry_dg15_amd_a00_m96_0309_1.pdf (1.75 MB, 下载次数: 38)
发表于 2012-10-26 15:39:44 | 只看该作者 �
别让帖子沉啦!  求给意见 谢谢!!
发表于 2012-10-26 16:00:32 | 只看该作者 �
这0.6应该是感应电,心片根本没工作,换IC,MOS管看看,加电电感烧
发表于 2012-10-26 16:38:34 | 只看该作者 �
是啊真正的开启电压就没出来 还是那个信号没出来
发表于 2012-10-26 17:39:42 | 只看该作者 �
芯片换过了 工作条件好像都满足! 就是不产生1.5V电压。 头疼。!
