查看: 7825|回复: 44
修复东芝电流0.20无CPU供电
发表于 2012-10-26 09:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台东芝L526的机器拿来 我用电流表上电,电流跑0.20一看好像是那个电压没有出来。后拆机拿量公共端与个电感阻止没有异常。再次裸板上电电流有跑到1.2A左右感觉有开机了。我在思索怎么这么怪那是不是笔记本壳子跟板子没有接触好还是怎么了,再次上电电流有涛声依旧跑到0.20不动了。这下用万用表打到电压表量个电感电压量到CPU电感时发现CPU没有电压。下来我就开始量TPS51620CPU供电芯片工作条件先找它的供电
供电40PIN和26PIN 5V电压正常
VREF 1.7V
BOOT自举升压29PIN和22PIN电压4.6V左右正常
CLK-EN# 0V
VR-TT 3.3V
VR-ON 3.3V
感觉电压都正常没有发现什么异常,打算换一个新的51620装上去,拿了一个新的51620镀上锡用风枪吹了上去量了一下芯片的控制级阻值没有发现异常上电电流还是0.20CPU电压还是没有出来。后没办法自己的功底有限就上论坛查这方面资料有个同行也遇到过这样的问题他也没有解决掉。他也在等解决办法。我闲着我以前修东芝M800的时候LOGO当机或死机换CPU座T面的NEC大电容OK了。但今天这个跟大电容有关系吗?
抱着试试看的状态把它取下来改了4个330的上去。结果让我欣喜啊。电流上去了感觉正常显示了。断电继续试了几次发现电流都能亮机,这是本人的一点小经验望没有修好L526的无CPU供电的同行借签一下估计这有是一个通病。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30
发表于 2012-10-26 09:44:08 | 只看该作者 �
版号是6050A23031-MB-A02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-26 09:42:54 | 只看该作者 �
这个大电容是个通病
发表于 2012-10-26 09:41:16 | 只看该作者 �
呵呵 的确东芝只要有NEC我都蛮怀疑的
发表于 2012-10-26 09:41:03 | 只看该作者 �
附上图纸和BIOS
perugia+10m+Satellite+L500.pdf
996.29 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
L510bios.zip
799.21 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
Rngon + 10 赞一个!
从一开始 + 10 赞一个!
发表于 2012-10-26 09:44:41 | 只看该作者 �
NEC的确坏的挺多,不出U电压,也有可能是NEC拉低呢!
发表于 2012-10-26 09:47:21 | 只看该作者 �
有时电流触发就正常量外围工作条件都基本正常
发表于 2012-10-26 09:51:57 | 只看该作者 �
意思说,这个型号也是后面NEC大电容的问题?
下次遇见可以注意了,哈哈。串个电容上去看看,系i想
发表于 2012-10-26 09:53:42 | 只看该作者 �
东芝通病,有时候你加焊下CPU供电芯片会正常,其实根本原因是NEC的问题,东芝的好多款机器都有这个问题
发表于 2012-10-26 09:55:57 | 只看该作者 �
51620我刚开始也加焊了不行最后无奈换了CPU供电还是不行最后换NEC大电容OK了
发表于 2012-10-26 10:12:40 | 只看该作者 �
大电容的通病
发表于 2012-10-26 10:16:30 | 只看该作者 �
发帖人 真有心 把图纸和BIOS都上传了  我感谢万分
发表于 2012-10-26 11:08:50 | 只看该作者 �
东芝有NEC的电容的基本都有通病
发表于 2012-10-26 12:32:44 | 只看该作者 �
NEC大电容上次搞了半天才搞下来,就怕把CPU座子弄虚焊了
发表于 2012-10-26 12:46:16 | 只看该作者 �
一般遇到东芝的机器有大电容的测试芯片感觉都正常的情况下建议楼主把NEC大电容换了试试!
发表于 2012-10-26 12:52:26 | 只看该作者 �
这个大电容真是害人不浅啊,太感谢NEC了
发表于 2012-10-26 13:27:41 | 只看该作者 �
NEC的电容容易坏
发表于 2012-10-26 13:38:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-26 13:40:25 | 只看该作者 �
东芝好多系统怪现象都跟这个电容有关系我一般就用4个330改都有可以
发表于 2012-10-26 13:41:00 | 只看该作者 �
大家共同分享
