查看: 6593|回复: 43
显示器 显示半边
发表于 2012-10-26 09:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
显示器白屏     换过屏线后可以显示  就是半边不行,调调分辨率可以  调到最后就一半不显示。
谁见过这样的问题
发表于 2012-10-26 09:27:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
怎么又是这个情况  有没有这么邪乎啊  这两天看的都是这情况  求解决方案
发表于 2012-10-26 09:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好似是屏坏了,四分之一坏屏
发表于 2012-10-26 09:33:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要不你还原出厂设置看看
发表于 2012-10-26 09:33:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
自动调整也不行吗?我感觉不像是屏坏,你用通用版代换一下试试
发表于 2012-10-26 09:34:39 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
有可能是屏坏,但最好先换个驱动板试下,
发表于 2012-10-26 09:36:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是屏的问题,换台主机再自动调整一下就好了
发表于 2012-10-26 09:38:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测试一下看看是否是屏坏了,我觉得是程序问题
发表于 2012-10-26 09:38:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
整个图像好像是被压缩了,试试换个通用驱动板,感觉是驱动板程序出问题了
发表于 2012-10-26 09:40:19 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不是屏坏了  程序或驱动板问题
发表于 2012-10-26 09:49:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
同意,我也感觉是程序问题,要不先刷个程序或者换个通用版试试。
发表于 2012-10-26 09:49:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
感觉屏没坏,换一个通用点屏板,点一下然后AUTO一遍试试。
发表于 2012-10-26 09:56:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我修过一个的,刷了程序就好了
发表于 2012-10-26 09:58:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
分辨率没有调整好
发表于 2012-10-26 10:00:26 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
一般是屏上面的那个排线坏了,一般是修不好的。工厂就有这个机器!
发表于 2012-10-26 10:02:35 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
刷新率问题····我刚碰到过一台方正的
发表于 2012-10-26 10:10:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷了程序就好
发表于 2012-10-26 10:17:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你重启一下 看看 不行就刷个程序看看
发表于 2012-10-26 10:20:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我碰到过一台笔记本也是这样的,不过它是右边有一条不能显示,估计是程序的问题,不像是屏坏。
发表于 2012-10-26 11:01:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过 看下 学习了
