查看: 5069|回复: 11
sony PCG-51511N 求助!
发表于 2012-10-26 09:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
手头一sony PCG-51511N 机器,CPU  I3 350M  桥:bd82HM55   板号AGD3AMBCC0  MBX-216 REV:C  小板号AGD3ABB6B0    REV:B   PWS-64  通电开机指示灯闪两下就断了,电流上不来,有时上到0.2A  有时上到0.1几安,待机有5V 没有3.3V (有可能本身待机就没有3.3?)手头上也没有电 路图,没头绪了,请各位大师帮忙!急!!!
发表于 2012-10-26 09:42:49 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主帮你顶起  这东西俺也没辙
发表于 2012-10-26 10:25:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很大可能是北桥的问题。是怎么导致的这个现象?
我的个神啊,,上面也说是HM55南桥,这是I系列的CPU,北桥是集成在CPU里面的,,别人待机都没插U,你怎么就判断是北桥问题啦?你所说的北桥是啥?还很大可能,我去.。。。。  发表于 2012-10-26 17:35
发表于 2012-10-26 11:32:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于这类新机,估计只有售后才有图纸。。。。。。
发表于 2012-10-26 12:29:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2012-10-26 12:46:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
工作者 发表于 2012-10-26 12:29
正常使用,关机第二天开机就不行了,
CPU加两个330电容,试试,检查一下USB插口有没有损坏的,量一下阻值
发表于 2012-10-26 13:33:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
量一下是否有短路的地方,这么新的机子先软后硬
发表于 2012-10-26 17:28:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
索尼的机子 先刷BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
鲁主,图像,沟太深。。  发表于 2012-10-26 23:48
发表于 2012-10-26 20:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查各个供电,能触发3V待机应该是正常的,0.1 0.2A掉电可能是内存 桥 总线  CPU   哪路供电没出来会引起掉电 或者 。。。。。。。。。有图纸才好啊   !
发表于 2012-10-26 23:49:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
去淘宝看看没有图纸
发表于 2012-10-27 00:23:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个情况是哪个电压没起来所以才会掉电,跟BIOS 没关系的,,,查下各个电感的阻值吧
发表于 2012-10-27 11:10:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
全是大师.好想去学修笔记本
