查看: 3925|回复: 9
联想f41 不触发 版号LA-3571p
发表于 2012-10-26 02:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.02 3v 5v 待机电压有
短接开机针脚电流无变化
测EC 端收到开机跳变信号
EC 供电,时钟,复位正常
测bios无片选信号
是否可以判断EC损坏?
附电路图: LA-3571P_IGT30.pdf (1.12 MB, 下载次数: 367)
发表于 2012-10-26 09:47:00 | 只看该作者 �
换个试一下
发表于 2012-10-26 10:16:15 | 只看该作者 �
刷过bios没有。
发表于 2012-10-26 14:14:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-26 14:18:24 | 只看该作者 �
EC有没有发出信号到南桥
发表于 2012-10-26 15:43:45 | 只看该作者 �
怎么就直接要换EC了呢?你都测了开关到EC有跳变了,干嘛不接着按照时序测下后面的几个信号呢?说不定是南桥没发出SLP3 SLP4出来呢?
发表于 2012-10-26 15:56:15 | 只看该作者 �
没有没发到南桥,南桥有短路,也会影响IO不发信号,网卡看看有没有坏
发表于 2012-10-27 00:26:59 | 只看该作者 �
要使EC正常工作,至少BIOS得片选信号是必须的吧?要不然我们可以认为EC并没有获取BIOS资料,这样就无法配置GPIO 脚位。这样肯定不不发出信号给南桥啊!
发表于 2012-11-5 18:27:54 | 只看该作者 �
我想要图纸啊
发表于 2012-11-5 18:36:47 | 只看该作者 �
谢谢图纸 正需要呢。。。
