查看: 1504|回复: 0
G530时钟IC不工作
发表于 2012-10-25 23:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块G530联想版号为LA 4212P 的板子,上电正常触发电流上到0.23A就不动了,此时测得各供电电感电压都出来了。心里琢磨了一下应该是缺时钟或复位信号。接着上CPU假负载发现缺复位信号电压,CPU复位是由南桥经北桥过来的,于是又量了MINIPCI的复位信号点,发现也无。顺藤摸瓜时钟在复位前看看时钟IC工作条件,一个个排除下量得第一脚无从南桥过来的开启信号,继续最终插图发现此开启信号中间经过一个R423,没有点位图,找了好久才找到一量发现两端都有3.3V,断电测得R423的一端跟时钟IC第一脚不通,哈哈飞线电流刷刷上到0.47A,上CPU, 内存,屏 ,联想LOGO出来了。
