查看: 2152|回复: 2
方正T400E进系统掉电
发表于 2012-10-25 21:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一方正T400E的机器  开机正常 一进系统就自动掉电 心想应该是散热的问题  清理灰尘 故障依旧 不进系统 一直OK   纳闷 还内存 硬盘 故障依旧  最后换了 CPU 他原来的是 T6600 的  换了CPU   OK  一直没有掉电 学习学习  呵呵
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蔡珍礼 + 1
发表于 2012-10-25 21:30:00 | 只看该作者 �
路过学习了。
发表于 2012-10-25 21:32:36 | 只看该作者 �
不错,给你加分鼓励一下。
