查看: 7840|回复: 13
华硕K42JR 自动开机,无显卡供电。
发表于 2012-10-25 17:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板插上电源就开机,刚开始为0.6A,过几秒就1.1A ,长按关机键感觉好像是关机了,但是电流仍然是0.6A,测试过各电感没有短路。再按一下开机键就升到1.1A。有3、5V,显卡供电没有,管理芯片是RT8202A,如下图:2脚有5V供电,16脚也有18.8V供电,4脚0V就不对了,4脚有个上拉电源,电阻PR8206的上端有3.3V电压,下端0V,所以4脚0V,测得PR8206阻有10K欧,VGA_VCORE_PWRGD信号去了四个地方。
15脚也是0V,上拉电阻PR8218和PD8250上端也是3.3V,下端0V。搞不懂了,又没短路的。怎么会下端0V呢?
由于主板上没有标元件符号,点位图不怎么会用,搜索不到元件,请大家帮忙看看,哪里容易出问题引起4脚没电压的。
发表于 2012-10-25 20:45:57 | 只看该作者 �
你看看+3VS有没有电压的 有的话你在看看那个电阻是不是一端有电压一端没有电压的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-25 21:19:12 | 只看该作者 �
没有碰到过这种问题,还是从供电查起吧
发表于 2012-10-25 21:18:45 | 只看该作者 �
有待高手来解决啊!!
发表于 2012-10-25 21:07:12 | 只看该作者 �
你要查15脚!
   4脚是PG  一般供电出来了才有的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-25 21:03:19 | 只看该作者 �
从RT8202A  15脚查信号来源
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-25 17:52:46 | 只看该作者 �
换了个RT8204还是一样的故障。难道不能替换?
发表于 2012-10-25 21:27:35 | 只看该作者 �
如果4脚没有短路的话 那就换了电阻就会好了  详情 回复 发表于 2012-10-25 21:52
发表于 2012-10-25 21:52:28 | 只看该作者 �
fzandylau 发表于 2012-10-25 21:27
+3VS上端有电压,电阻的下端没电压
发表于 2012-10-26 08:11:18 | 只看该作者 �
看是不是P+VGA_VCORE_ON把开启信号给拉低了
发表于 2012-10-26 08:39:21 | 只看该作者 �
华硕点位图很容易用的,我可以教你,不用修起来很吗麻烦,不标件
发表于 2012-10-26 12:56:11 | 只看该作者 �
15脚还有这个信号,下面这图看不懂,请教一下
发表于 2012-10-26 14:01:40 | 只看该作者 �
先检查 P_+VGA+VCORE_EN 来源信号 我建议更换RT8202先
发表于 2014-6-13 16:34:27 | 只看该作者 �
您这个  显卡供电没有 PG芯片内部接地咯!   所以可不0V嘛!
