查看: 4682|回复: 35
C466A闪屏问题
发表于 2012-10-25 12:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
联想C466A白屏有黑影  开始以为是显卡问题 重新做了显卡之后问题还是没有解决,于是换了显卡 换完之后还是不行  开始换屏,(三星的屏)第一块屏换上之后闪屏左右两块屏有时有横道右边有时还有竖道
屏有问题??
开始换第二块屏   也是三星的屏   问题和第一个一样  第二块屏难道也有问题??
开始换第三块屏   这回是AU的屏  问题不一样了
TMD还是不行 。
又换第四块还是AU的 问题还是一样。
后来和同行借了一块三星的旧屏换上就没事,难道是我这几块新屏码片都有问题?换码片吧,把能用的旧屏上的码片换到新的三星的屏上还是不行和原来一样,又换到AU的屏上问题也是一样。 外接显示器没有问题一切正常。
各位给点建议是那的问题呢?
发表于 2012-10-25 13:09:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
大家来看看啊
发表于 2012-10-25 13:11:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主屏线有木有牛问题呢?
发表于 2012-10-25 13:17:56 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2012-10-25 13:21:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
秦皇岛旭日科技 发表于 2012-10-25 13:17
屏线以前换的时间不长    如果屏线有问题的话问什么有一块屏可以正常显示呢
哪都不会是接触不良 刚好那一块可以了
发表于 2012-10-25 13:26:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
125lj 发表于 2012-10-25 13:21
哪都不会是接触不良 刚好那一块可以了
已经试过很多次了 手头没有屏线 还没试 但是我感觉不是屏线的事  我这还有一块14.0的LCD换上去也好使    就这些新屏不行
发表于 2012-10-25 13:27:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那有可能是屏线的问题  换一个试试看
发表于 2012-10-25 13:28:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过看下。不会是显存的问题吧
发表于 2012-10-25 13:29:46 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
y13949899673 发表于 2012-10-25 13:28
路过看下。不会是显存的问题吧
外接和其他两块屏都没问题   显存应该没事吧?
发表于 2012-10-25 13:33:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
查出原因了记得来这里说下怎么回事
发表于 2012-10-25 13:46:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
LVDS打阻值吧
发表于 2012-10-25 13:51:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
打下lvds阻值
发表于 2012-10-25 14:42:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
估计还是显卡哪里的问题吧!碰到过这样的问题重做显卡就好了!
发表于 2012-10-25 14:44:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的可能是显卡噢··    把显卡做做···或者换个显卡版试下·
发表于 2012-10-25 14:47:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是你码片的问题
发表于 2012-10-25 14:50:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
把显卡干了吧
发表于 2012-10-25 14:50:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是屏的问题吧
发表于 2012-10-25 15:50:14 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
外接测试10分钟,如果一切正常,那么把哪几块新屏拿到其他正常的机子上次次,如果新屏都是正常的,那换屏线次次{:soso_e101:}本人菜鸟,个人愚见
发表于 2012-10-25 15:51:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能还是屏线问题
发表于 2012-10-25 16:04:30 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
显卡换的新的  还是不行
