查看: 1868|回复: 6
三星15GLI保护
发表于 2008-7-31 18:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星15GLI初始故障开机连续高压打火声,换高压包后开机正常,调高加速极电压后显示正常,但关机后再开机后保护,检查STV7778的16脚X射线(取自高压包出的30V)保护脚引起的保护,测电源电压各组为190V,84V,46V,13V,13V,13V,12V,-12V,后调低加速(旋到底)可以开机不保护,测高压包出的电压28V,-90V,210V,调高加速发现可以正常显示但再调高就会保护.后测开机瞬时电源电压发现190V(高压包供电)会跳高到250V左右,该路滤波电容只有1UF,现在不知是电源的问题还是所换高压包的问题?
发表于 2008-7-31 19:24:33 | 只看该作者 �
高压包的问题也有可能,电源地问题也有可能
发表于 2008-7-31 19:36:14 | 只看该作者 �
高压包至电源的2根保护线请对调一下焊好
发表于 2008-8-1 14:59:02 | 只看该作者 �
高压包回电源的频率线走的印制板
发表于 2008-8-2 17:31:28 | 只看该作者 �
把高压包供电脚断开看下前级输出正常不正常……如果正常那就后级有问题咯……反之……
发表于 2008-8-3 18:40:12 | 只看该作者 �
谢谢各位,调整高压反馈可调电阻将高压调低,已可开机.只是加速极仍不能调到正常亮度稍有点暗.
发表于 2008-8-3 22:18:16 | 只看该作者 �
有点暗最好不要调加速极,还是调G1吧,把它调的高一点,负的少一些就会亮一些
