查看: 2961|回复: 18
HP DV2000 集显 多故障维修
发表于 2012-10-24 23:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台HPDV2000的机子,拿到手开一下,电源灯都亮,估计以为是显卡问题。。看后面缺好几个螺丝,肯定被修过好几遍了
拆开内存后盖,想看看显卡被修成什么样子的,拆开一看,我擦,集显的,
拔掉电池,插电流表,自动开机,0.2-0.3,CPU没过,这样的机子被修过很多遍纳闷,难道是N修的机子了?
不管,先拆开,拆开之后,真的尿了,我擦,南北桥都焊过,还有好多小芯片都焊过了。
南桥后面已经发黑
估计上面几家都是依次加焊南北桥,无果后,放弃维修的。。
没办法了,赶鸭子上架吧,修修看。
自动开机,量各个电感电压,南北桥,内存,电压都正常,CPU没有供电
OK,就先从你开始吧,打开图纸,
21脚 30脚供电正常5V,4脚开启不正常,OV,
4脚的CPUCORE_ON是各个电压正常后产生的PG,
难道是有一路PG不正常,拉低了所有的PG?
再量各处电压,只有一个本来是显卡位置的一个电感没有电压,查一下,
这里没有显卡,也有供电芯片,应该是它不正常吧,
第4脚PG,OV,果断用手术刀从R10前面隔断,既然没有独显,就不要它了,
插电,还是自动开机,(注意,我没有拔掉BIOS电池),上电到0.9,不跑码,
果断换掉南桥,不自动开机了,但是外接一下不显示的,
果断再换北桥,
终于好了
这里说的简单了,换桥,值球
总结,坑爹的N修板,坑爹的同行,
补充内容 (2012-10-26 09:55):
关键是手术刀的一割啊,没人看到,南桥北桥是二次故障
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-25 12:18
参与人数 2下载分 +24 收起 理由
月饼 + 20 没看完。发帖辛苦了
九钰科技 + 4 淡定
发表于 2012-10-24 23:36:38 | 只看该作者 �
换了南北桥就好了吗,真是奇怪呀
LZ不是还说:独立显卡供电的4脚没有发出高电平CPUCORE_ON 拉低了VRM开启信号 导致MAX8736未产生CPU供电的  详情 回复 发表于 2012-10-25 00:03
发表于 2012-10-25 00:03:20 | 只看该作者 �
切断显卡的PG就可以了  详情 回复 发表于 2012-10-25 10:40
发表于 2012-10-25 07:02:17 | 只看该作者 �
前面的修的人啊。
发表于 2012-10-25 07:08:46 | 只看该作者 �
看来LZ技术很好     另外两家的估计不会植株
发表于 2012-10-25 07:57:40 | 只看该作者 �
楼主技术就是高,我有一块是独显的,弄了好多次,修好一个问题,下个又来了。
发表于 2012-10-25 08:45:31 | 只看该作者 �
我在怀疑之前修这个本子的人是不是这个人换了南桥没换北桥吧。。。
发表于 2012-10-25 09:35:54 | 只看该作者 �
嗯!二修机器能维修好,有技术啊!我想前俩家没有BGA焊台啊!只用风枪加焊了
发表于 2012-10-25 10:33:34 | 只看该作者 �
高手啊楼主
发表于 2012-10-25 10:40:07 | 只看该作者 �
九钰科技 发表于 2012-10-25 00:03
LZ不是还说:独立显卡供电的4脚没有发出高电平CPUCORE_ON  拉低了VRM开启信号 导致MAX8736未产生CPU供电的 ...
切断显卡的PG就可以了
发表于 2012-10-25 11:01:46 | 只看该作者 �
不太明白,是换了南北桥就好了,还是其它的电路有问题?
开始没有CPU供电,用手术刀割开独显供电芯片的PG,这是关键  详情 回复 发表于 2012-10-25 11:36
发表于 2012-10-25 11:21:35 | 只看该作者 �
学习中。。。
发表于 2012-10-25 11:36:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-25 11:40:52 | 只看该作者 �
2修机最烦了。。
发表于 2012-10-25 12:17:49 | 只看该作者 �
刚哥你真牛比   特来顶一下
发表于 2012-10-25 15:40:34 | 只看该作者 �
又是,HP DV2000提起他我就生气,原先我就回收过一台这种机子,显卡老是出问题。让别人修一下就200-300用不了多长时间久坏了,质量真差啊!
知道显卡老坏还修,直接换一个改良显卡省事了,还省钱了  详情 回复 发表于 2012-10-25 16:15
发表于 2012-10-25 16:15:21 | 只看该作者 �
孙兰桂 发表于 2012-10-25 15:40
又是,HP DV2000提起他我就生气,原先我就回收过一台这种机子,显卡老是出问题。让别人修一下就200-300用不 ...
发表于 2012-11-15 10:07:38 | 只看该作者 �
鑷?姩寮
发表于 2012-11-15 10:08:12 | 只看该作者 �
鑷?姩寮
