查看: 10233|回复: 30
请教如何焊接IO芯片
发表于 2012-10-24 21:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,焊接IO芯片常常无法把四边的脚对准位置,好不容易对准位置,用风枪一焊,芯片又滑到焊接脚位中间,每次都是个歪的,请高手们教我如何对准四边的位置又不容易滑动啊,谢谢了。
发表于 2012-10-24 21:25:20 | 只看该作者 �
先把芯片放好,用烙铁把几个脚固定,然后再用风枪吹
发表于 2012-10-24 21:26:58 | 只看该作者 �
清理好引脚后可以稍稍涂一层助焊剂  有黏性然后将IO四边引脚对好后先焊住一个 脚  再固定其他3边各3个脚  此时用烙铁加锡之后再脱掉   焊接IO 不要 用风枪要好点。
发表于 2012-10-24 21:27:23 | 只看该作者 �
用烙铁把焊盘托平,托平后把I/O四边针脚对准后,用烙铁先固定四边针脚,在用风枪焊就不会歪!
发表于 2012-10-24 21:40:30 | 只看该作者 �
先固定对角的两个引脚
发表于 2012-10-24 21:44:17 | 只看该作者 �
谢谢,各位师傅,我照着方法在多多练习。
发表于 2012-10-24 21:45:52 | 只看该作者 �
先把主板I/O的焊盘清理平整,板子洗干净,再将I/O芯片对好主板焊盘,用烙铁把I/O芯片的两个对角先用烙铁上锡固定,之后用烙铁焊接即可。如果用风枪的话,可在焊接之前将焊盘清理干净,以免拆芯片的时候有锡尖,导致焊接的偏移,之后用烙铁在与焊盘引脚垂直的方向给焊盘加锡,这样焊盘上的锡就会均匀,之后对好芯片位置,对角上锡的时候轻压,,在用风枪焊接。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
大师级别的就是不一样,真详细,不过我喜欢用烙铁先固定对脚,再用烙铁一个脚一个脚的焊,风枪不怎么喜欢。  发表于 2012-11-24 16:24
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-10-24 22:03:05 | 只看该作者 �
{:soso_e163:}学习了!谢谢!
发表于 2012-10-24 22:25:40 | 只看该作者 �
还是要多练习啊,我手笨。右手拿风枪,左手就发抖。几次风都吹到左手上去了,呵呵。
无语,吹到手上。那你要多准备点软膏啊  发表于 2012-11-24 16:26
发表于 2012-10-24 23:14:35 | 只看该作者 �
看看饼哥的教学视频啦
发表于 2012-10-25 10:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个饼哥有教哦
发表于 2012-10-25 11:41:52 | 只看该作者 �
我是风枪下,烙铁上的。上之前用烙铁加锡丝拖一遍,让焊点均匀上锡,然后少上点焊膏,再将芯片放上,将四角先对准,然后刀头在焊盘上快速拖过,全部搞好后,洗板就OK了。
发表于 2012-10-25 17:21:59 | 只看该作者 �
学习了,以前感觉焊接IO很困难,现在有点头绪了
发表于 2012-10-29 17:49:09 | 只看该作者 �
照着对角定位的方法试了几次,比以前好多了,谢谢各位。
发表于 2012-11-1 10:29:51 | 只看该作者 �
我也一样!老是焊不好!
发表于 2012-11-1 22:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以先用烙铁定位对角  然后再吹 其实吹不怎么走位的 只要风别开太大 焊膏别放太多 慢慢练习就好了 熟了 再练练用烙铁焊接
发表于 2012-11-2 20:37:48 | 只看该作者 �
这个多弄就好了,手里的活,,呵呵
发表于 2012-11-2 20:51:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-3 12:39:42 | 只看该作者 �
先固定4个脚,然后再弄一般不会滑动
发表于 2012-11-3 12:50:49 | 只看该作者 �
用风枪焊的话  确实是这样 最好用烙铁焊
