查看: 4357|回复: 20
联想LXB-L15开机白屏 求指导
发表于 2012-10-24 20:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LXB-L15开机白屏 可以开关机,无信号时灯为橙色 有信号是为绿色,驱动板上大芯片补焊过,MCU为56L1133-35-H5 VER:1.4  下载了论坛别人发来的3-4款资料,开机还是白屏,且开关失灵,应该资料不对吧?有无我这个的资料帮给下,帮看下屏供电是哪个脚,多少V,谢谢了
发表于 2012-10-24 22:21:09 | 只看该作者 �
很纯的白屏么?考虑屏上保险是否开路了(屏电路短路等引起)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-24 22:35
发表于 2012-10-25 00:12:46 | 只看该作者 �
这个不是程序问题吧   检查屏供电电路吧
发表于 2012-10-25 10:21:50 | 只看该作者 �
3.3V闪一下就没了,怎么办?
发表于 2012-10-25 10:35:41 | 只看该作者 �
屏电路  屏
发表于 2012-10-25 10:53:44 | 只看该作者 �
刚找到PDF看了下供电脚3.3V正常保险没有击穿
保险应该是通的啊  发表于 2012-10-25 20:11
发表于 2012-10-25 11:27:17 | 只看该作者 �
保险正常时候就是击穿的
发表于 2012-10-25 11:40:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-25 11:49:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-25 13:07:42 | 只看该作者 �
保险不通就是坏了 通就是击穿
发表于 2012-10-25 14:16:46 | 只看该作者 �
zhao402157536 发表于 2012-10-25 13:07
保险不通就是坏了 通就是击穿
可能叫法不同吧,保险是好的
发表于 2012-10-25 20:18:01 | 只看该作者 �
  这种屏,最好先确定屏是好的吗
发表于 2012-10-26 09:59:35 | 只看该作者 �
怎么确定啊,都没有这屏的驱动板
发表于 2012-10-29 10:42:43 | 只看该作者 �
帮帮我啊
发表于 2012-11-4 21:53:44 | 只看该作者 �
感觉白屏的却是难修额
发表于 2012-11-6 10:10:06 | 只看该作者 �
看屏上电压是否短路,如没有短路,可拉个电压上去试试
发表于 2012-11-12 21:49:36 | 只看该作者 �
给屏接个5V电源,看看屏电路各电压是否正常!是否正常升压!
发表于 2012-11-13 15:53:40 | 只看该作者 �
    先用免刷程序的驱动板点屏,看问题出在什么地方。如果能显示图像,故障点问驱动板,修驱动板就可以了,如果还是白屏,  查查屏保电路的。
发表于 2012-11-13 15:56:21 | 只看该作者 �
    忘了说,首先要查驱动板的电压1.8V 3.3V是否正常,再查屏供电,加焊下IC试下,再刷程序。刷程序记得先保存原来的BIOS.
发表于 2012-11-23 15:43:34 | 只看该作者 �
换个屏线试试{:soso_e120:}
