查看: 4101|回复: 13
主板跑马到F0下不去
发表于 2012-10-24 19:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我又来请教大家了。主板上次那型号的个主板,但这个是新毛病。具体是:刚开始来的时候这个主板开机POST卡跑马到35,后F0卡主了在没动作。用手按住CPU,能点亮。以为是cpu松了。加含了CPU,不行!心想估计没加焊好,又把CPU卸了,重新植株,焊上去,还不行。故障依旧。没办法,要动北桥了。加焊了也不行,后来买了新的北桥换上去,还是这个毛病,真是要晕倒了,这个破板,浑身毛病,每次都不一样!我 不知道是无铅的北桥没做好还是里面断线了,搞的崩溃。
发表于 2012-10-24 19:50:15 | 只看该作者 �
供电正常么???
发表于 2012-10-24 19:53:27 | 只看该作者 �
供电都正常啊?
发表于 2012-10-24 20:19:50 | 只看该作者 �
示波器测试VGA 。H,V信号呀~!7808容易坏的,注意换个667的内存试试先,摸摸网卡,用PCI的显卡试试。
还不行你就换个U吧~!
发表于 2012-10-24 20:57:44 | 只看该作者 �
这个怎么这么象交警测速机里的主机啊,这种主板买一个回给他换上就行,用这个设备的人不缺钱
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同意。。  发表于 2012-10-24 22:06
发表于 2012-10-24 21:35:24 | 只看该作者 �
BIOS虚焊{:soso_e100:}和我的板子一个问题 如果不好刷一个BIOS
发表于 2012-10-24 21:36:13 | 只看该作者 �
你看下你按CPU的同时还有可能按到哪里.....
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 严禁灌水
发表于 2012-10-24 21:36:46 | 只看该作者 �
修好楼主说一声
发表于 2012-10-24 21:47:15 | 只看该作者 �
买新的算了吧
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-10-24 22:07:18 | 只看该作者 �
换板吧。。兄弟。。。
发表于 2012-10-25 11:28:09 | 只看该作者 �
太纠结了 换板
发表于 2012-10-25 11:45:44 | 只看该作者 �
这种板难搞
发表于 2012-10-25 18:40:57 | 只看该作者 �
谢谢大家捧场,这个问题已经解决,是内存槽的一个引脚虚焊了,补上就好,对被冤枉了的北桥和CPU,表示遗憾!!
发表于 2012-10-25 19:26:45 | 只看该作者 �
能跑马说明供电时钟复位正常,跑到这里,说明内存不过,检查内存的总线呗。。。。。。
