查看: 1985|回复: 7
七喜KW200D 不认硬盘,,,
发表于 2012-10-24 18:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
七喜KW200D 不认硬盘,,
板号: DAORW3MB8D1 REV: D
915+FBM 集成,,,
拆机,量硬盘接口。。 5V...3.3V。。。时钟,复位,,USB数据对地值,
HDD_VDD 5V多,,, RST_HDD  5V多,PDDACK# 5V多,,,,都正常 ,
附上图纸,这图纸好像,不太好找的!!! 七喜KW200D RW3.pdf (974.73 KB, 下载次数: 33)
发表于 2012-10-24 18:30:22 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
哥有毅力,现在这样老的机子,我看到就没力了
发表于 2012-10-24 19:52:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼主,只要是不好找的图纸我都下!
发表于 2012-10-24 21:04:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个bios试一下。
发表于 2012-10-24 21:16:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
打一下数据线对地值吧,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 严禁灌水
发表于 2012-10-24 23:41:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
往往你认为正常的是不正常的另 接一根5V  线试试
发表于 2012-10-25 09:54:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊了南桥,,无果,,间接十次会有一两次是可以认到的~
发表于 2012-10-25 11:42:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器已修复~~   加焊硬盘接口。         为了图纸,,大家评评分吧。。。
点评分,,不会影响你的下载分的~~~~谢谢大家支持呀~
