查看: 3201|回复: 8
华硕F83V黑屏
发表于 2012-10-24 15:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F83V,.开机电流1.3 , 屏幕不显示.已经刷BIOS.还是不行
发表于 2012-10-24 15:58:46 | 只看该作者 �
笔记本, 待机电压1.3v 所以里面有短路,你先用送触摸下那个元气件 发烫 ,一般待机电压开始都是 03左右的
发表于 2012-10-24 16:03:01 | 只看该作者 �
是开机1.3还是跳几下停在1.3?
发表于 2012-10-24 16:05:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-24 16:57:55 | 只看该作者 �
你打下示波器看看,估计应该是显卡。
发表于 2012-11-3 14:51:44 | 只看该作者 �
2楼的,人家是开机电流1.3,不是待机1.3。
发表于 2012-12-10 20:09:00 | 只看该作者 �
有没有拿来之前别人动过 或者直接换一个显卡
发表于 2012-12-10 20:23:01 | 只看该作者 �
多半是显卡
发表于 2012-12-14 09:20:45 | 只看该作者 �
        我遇到一个 我给它换耳机插孔的   然后通电之后直接烧了   然后就一直屏暗   外接显示又是正常的   换了屏和屏线试过了     它声卡部分烧了的但不是声卡烧了       诶  还好是客户不急啊   不然 真的  完蛋了
