查看: 3314|回复: 18
求助:卡跑C6,声音长鸣
发表于 2012-10-24 15:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卡跑C6,声音长鸣,测DDDR 1脚1.25v,有时卡跑FF,但长鸣声音仍有。再怎么修。本人初入门
发表于 2012-10-24 15:57:12 | 只看该作者 �
主板型号L4S5M ,芯片为SIS961{南桥),I/O:IT8705F,内存我都换过,CPU4/1.8G/256/400/1.75V
发表于 2012-10-24 16:32:46 | 只看该作者 �
内存不过,也要以刷BIOS
发表于 2012-10-24 16:48:59 | 只看该作者 �
很  模糊,不是很详细 楼主。
发表于 2012-10-24 16:54:57 | 只看该作者 �
不过内存,先查供电,再写bios
发表于 2012-10-25 09:32:53 | 只看该作者 �
不好意思,BIOS不好,为什么有时会跑FF,好像应该是虚焊,内存供电1.25V正常,再从哪里下手?望各位高手指点
发表于 2012-10-25 10:13:27 | 只看该作者 �
这个应该是一代内存  本身是2.5V的供电  你在测下  看看有没有断线
发表于 2012-10-25 11:13:27 | 只看该作者 �
不好意思,重新测了一下,是2.5V
发表于 2012-10-25 11:21:15 | 只看该作者 �
2.5V是由一个20N03L场效管从12V而来,
发表于 2012-10-25 15:16:37 | 只看该作者 �
我觉得应该内存方面的问题。BIOS是好的,把场管换掉试试,仔细看看有没空焊的地方
发表于 2012-10-26 08:37:55 | 只看该作者 �
好,我试试----------------------------------------
发表于 2012-10-26 14:39:38 | 只看该作者 �
测 RT9173, 5-8脚5.29V,4脚1.29V,  1脚3.35V,场管20N03  G极=12V.D极2.57V ,S极2.58V,D极电压好像低了点,可能应该3.3V,我没图纸不知道我说的对不对,请各位高手指点,先谢谢
发表于 2012-10-26 14:43:16 | 只看该作者 �
再问一下3055可否替代20N03
发表于 2012-10-27 15:54:29 | 只看该作者 �
没有图纸,不知道哪个场管是,就把内存旁边的二个大小管子20N03L和55N03都换了,拆下的管子量了一下都是好的,试机跑C6,和长鸣,插上内存跑C6,和长鸣,心想没效果,只好另外找主板,把内存插在主板试机又跑C6,而这块主板是好的。找了另外内存试机卡开始跑碼,连忙拿出原先的主板插上新内存,试机跑碼正常。说明换场管有效。心情大好
发表于 2012-10-30 08:54:29 | 只看该作者 �
悲剧啊·   用了一天故障重新出现,再怎么办,望高手指点
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-10-30 09:38:42 | 只看该作者 �
你先看下  内存的极大供电 和是否有断线   刷BIOS    不行的话   估计 要干桥了
发表于 2012-11-1 11:10:23 | 只看该作者 �
刷BIOS我没编程器,相同板子上BIOS芯片挖下来换一下,应该也可以吧
发表于 2012-11-22 09:04:35 | 只看该作者 �
怎么没人回
发表于 2012-11-22 10:58:26 | 只看该作者 �
换个CPU试试
