查看: 2986|回复: 14
★★版主们能帮小弟解释下嘛?★★
发表于 2012-10-24 14:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   版号;09919-3JE40-DN MB 集显 故障 开机不显,电流跑到0.9 貌似是不过内存,(因为接不接内存跑得电流一样)显卡也搞过了,可是故障依旧、查LCD1 供电也正常,LCD_EDID_DAT_1  LCD_EDID_CLK_1  电压也有3.3V  对地阻止正常,
   不过内存无非就是北桥 显卡 EC  BIOS 之类 ,北桥做了,  呵呵   刷BIOS 试试 ,可是BIOS 刷了  还是不显,我也看了相关的帖子 好多都是刷了后不亮,但是也有刷亮的,为什么呢?
   这就是我今天发帖的原因;我的也是刷了不亮,在刷BIOS 之前我是做了 BGA 的,所以是裸板试机不亮,但是当你装上COMS 电池的时候 电流跳变正常 LOGO 也出来了 ,我反反复复试了好多遍,也就是装COMS 能正常显示,不装就不显示,(刷完不亮机的估计是没上COMS 电池导致的)、此机修复成功! 刷BIOS 解决
       但是我想问问各位版主们,这是为什么能给小弟解释下吗
                                  多评分支持下   谢谢(*^__^*) 嘻嘻……
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
丶SuPer丿Jun + 2
发表于 2012-10-24 14:20:00 | 只看该作者 �
AMD的?你看CMOS电池供电到何处,应该就明白了。
是到南桥?  详情 回复 发表于 2012-10-24 14:34
发表于 2012-10-24 14:26:01 | 只看该作者 �
是不是没有COMS电池,不能保存设置的信息呢
发表于 2012-10-24 14:34:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-24 14:47:18 | 只看该作者 �
IBM的不插电池就不行
发表于 2012-10-24 15:07:58 | 只看该作者 �
必须有电池
为什么呀 我之前修的也不需要  详情 回复 发表于 2012-10-24 15:27
发表于 2012-10-24 15:09:45 | 只看该作者 �
难道是CMOS供电?AC和电池必须有一个给供电的
发表于 2012-10-24 15:27:47 | 只看该作者 �
佳成科技 发表于 2012-10-24 15:07
必须有电池
   为什么呀   我之前修的也不需要
发表于 2012-10-24 16:24:48 | 只看该作者 �
嗯!必须要插上COMS电池,可能BIOS必须要电池的供电才能保存信息吧!
哦 原来是这么回事 以前都没注意,也是才发现  详情 回复 发表于 2012-10-24 16:28
发表于 2012-10-24 16:28:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-24 16:45:43 | 只看该作者 �
LCD_EDID_DAT_1  LCD_EDID_CLK  只要这两个信号电压阻止正常,机子基本就可以点亮
发表于 2012-10-24 17:45:01 | 只看该作者 �
我现在看到AMD的都要上电池 以前就吃过亏 把显卡换了结果还是没好 一个师傅给我说上电池就好了 一试还真行 AMD的 伤不起啊
嘿嘿 我一是头一次遇到  详情 回复 发表于 2012-10-24 17:47
发表于 2012-10-24 17:47:59 | 只看该作者 �
庞果 发表于 2012-10-24 17:45
我现在看到AMD的都要上电池 以前就吃过亏 把显卡换了结果还是没好 一个师傅给我说上电池就好了 一试还真行  ...
   嘿嘿   我一是头一次遇到
发表于 2012-10-24 19:59:07 | 只看该作者 �
AMD的机器确实有时候很奇怪
发表于 2012-11-6 19:53:34 | 只看该作者 �
路过了,看看
