查看: 10308|回复: 30
ATX电源维修艰险记
发表于 2012-10-24 02:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台ATX电源,没有各路电源输出,但有待机5V和PS-ON 5V。经检查,发现输出处有多个电容鼓包,保险管烧黑了,于是换了E13007两个和多个电容,但仍没有输出,发现KA7500B损坏(有12V输入但不产生5V参考电压),于是换上DBL494,但依然没有输出。开机刹那发现12V有输出1.45V,但慢慢减为0V,其他两路开机刹那也是为0V。LM339N14脚输出为0V,11脚输出0.1v,1脚2.5V,5脚是0.4V,其他脚电压正常。LM339N已检测过是好的。激励变压器和功率变压器都检测过,真是百思不得其解。
      认真分析了一下,既然KA7500B、LM339N肯定是好的,激励变压、主开关变压器、三个肖基特整流管都是好的,同时KA7500B的8脚和11脚有输出1.5V,与8脚和11脚相连的两个C945激励放大管并没有损坏,KA7500同时一启动又有1.45V电压,于是怀疑是激励变压器次级故障或输出部分不正常导致KA7500保护。
     因为5V、12V基本没有出来,激励部分嫌疑最大,于是拆下三个开关管,检测激励变压器旁边的零件是否坏了,检测到一个1欧姆电阻开路,于是换上新的,但电源仍未有输出,但这里检测到12V线有稳定的0.8v输出,怀疑两个激励放大管C945性能不良,于是拆下测量,发现一个放大倍数在300,另一个则在30,于是换上两个新的,三组电压修复成功。
   经过此次维修,总结经验如下:
   1、关电之后要检测板上零件,一定要把大电容放电,否则有可能被电击。
   2、保险管烧黑,说明高压部分存在短路,必须先排除再上电,应该用串接灯泡方法上电检测才安全。之前我没有了解这一点,只换了电容就上电,再次发生烧爆E13007的现象  。
  3、三极管使用时间长了,就会发生性能下降,除了测其短路和开路外,应要再测其放大倍数。
  4、有些电容并不鼓包,却是底部涨起,很难发现,就如图二中点有红点蓝色电容(原值为16V220U,我没有只好用25V470U代替),所以要细心观察。
  5、KA7500B可用KA7500、DBL494代换。
  6、如果KA7500B的12脚有电压(12v至21V),13、14、15脚必定是5V,不是则KA7500B坏了。如果4脚能被拉低至0V,但8、11脚没有1.5v以上输出的,KA7500B极可能损坏。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员1561649300鑫豆2024-8-11 06:52
 会员1185880300鑫豆2024-5-8 09:03
 会员9127140.5元2020-5-13 00:31
 会员11406010.5元2018-12-22 00:06
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
问个问题哈,C945代换,放大倍数要求多少啊  发表于 2012-11-15 17:47
参与人数 7下载分 +59 收起 理由
zcs111888 + 5 很给力!
轉身留下的背影 + 2 赞一个!
lihai82 + 5 级别鉴定:大师级
ptmanager + 30 赞一个!
天高云飞 + 2
春湾扬洲电脑 + 10 实用的例子,用心的帖子
rhm123 + 5 赞一个!
本文由 会员647060 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-24 11:30:37 | 只看该作者 �
最后的总结很不错。
发表于 2012-10-24 13:55:09 | 只看该作者 �
总结很不错,能积累经验
发表于 2012-10-24 15:52:37 | 只看该作者 �
楼主经验值得借鉴
发表于 2012-10-24 19:21:16 | 只看该作者 �
偶尔也修电源,没楼主理论功功底深,佩服。
发表于 2012-10-24 21:02:22 | 只看该作者 �
双向二极管不是在二次电源输出吗
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-10-24 22:12:07 | 只看该作者 �
还有二个软故障的电源侍修,{:soso_e183:}向楼主学习。
发表于 2012-10-24 22:20:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-29 12:30:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主维修经验分享。
发表于 2012-10-29 17:52:40 | 只看该作者 �
请问楼主怎样判断激励变压,开关变压器不良?
发表于 2012-10-29 19:12:32 | 只看该作者 �
初学的小菜 发表于 2012-10-24 21:02
双向二极管不是在二次电源输出吗
是的,你说的对
发表于 2012-10-29 19:14:21 | 只看该作者 �
我一般只测其没有短路和开路,要测其是否良子,应该要用示波器检测波形。
发表于 2012-10-29 19:43:09 | 只看该作者 �
还在学习中,有些还看不懂。先存下来以后作参考
发表于 2012-10-30 03:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么测试两个激励放大管的?用万用表的hbe那个档吗,我昨天也拆下来量了一下,没发现异常,但没测倍数
发表于 2012-10-30 19:20:30 | 只看该作者 �
从楼主这又学到经验,我也是在维修过程中到没注意到测三极管的放大倍数。感谢楼主发贴
发表于 2012-10-30 19:44:34 | 只看该作者 �
是用HFE档测试的
会员686354 该用户已被删除
17#
发表于 2012-11-10 22:55:43 | 只看该作者 �
图文并茂,确实不错
发表于 2012-11-11 08:25:51 | 只看该作者 �
总结很不错。
{:soso_e100:}
发表于 2012-11-11 08:38:43 | 只看该作者 �
遇到这种大面值损坏的一般放弃吧
发表于 2012-11-11 12:27:16 | 只看该作者 �
楼主写的好
