查看: 3154|回复: 15
E42G无待机
发表于 2012-10-23 18:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E42G笔记本,不开机,不加电,无待机。测得PD4的2脚电压为18.7V,但1脚电压为0,不知怎么回事?请高手解答,本人不胜感谢。
发表于 2012-10-23 18:12:18 | 只看该作者 �
PD4没坏的话,就是VS短路了,并且那两个大阻会烫手,就肯定是公共点短路了,,
另外,就算短路,PD4的1脚也不应当为0V,,也应当有电压才对,,,,看看有没有断线的,,仁宝PCB断线漏电的情况严重
发表于 2012-10-23 18:29:29 | 只看该作者 �
PD4是OK的吗?
发表于 2012-10-23 18:34:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-23 18:43:43 | 只看该作者 �
PD4是不是坏了 后级是不是短路了
发表于 2012-10-23 18:50:49 | 只看该作者 �
    后级负载短路或者场管坏了
发表于 2012-10-23 18:51:56 | 只看该作者 �
茶马古道 发表于 2012-10-23 18:43
PD4是不是坏了 后级是不是短路了
PD4的负极对地阻值为500多,应该没有短路呀。
发表于 2012-10-23 18:53:48 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路 你好好看看
发表于 2012-10-23 18:59:43 | 只看该作者 �
pd4 没有坏 是无法导通
发表于 2012-10-23 19:00:33 | 只看该作者 �
去掉PD4  将PD4  2个焊盘连起来试试 明显VS  不出来主板连PACIN都没有19V 根本产生不了公共端电压B+  就别说其他 了   活人还能让尿憋死吧{:soso_e102:}
发表于 2012-10-23 20:13:27 | 只看该作者 �
个人感觉那是个稳压二极管 工作条件?
发表于 2012-10-23 22:28:20 | 只看该作者 �
先拆PC11电容,不行再拆PU1A ,PU1B 这两个LM393比较器,
发表于 2012-10-23 23:32:18 | 只看该作者 �
PD4短路或是后极断线的问题,这里应该跟VS,下面的场管没什么关系~
发表于 2012-10-23 23:37:34 | 只看该作者 �
连待机都没有查错地方了吧,这是cmos电路,过保隔没?!
发表于 2012-10-24 00:03:29 | 只看该作者 �
PD4没有坏的就是后级短路要么就是拉低了
发表于 2012-10-24 00:35:27 | 只看该作者 �
楼主你好,这个是仁宝的点火回路,PD4的一脚为0V,那说明没有VS电压,VS电压由公共点的VIN产生的,这个时候说明你公共点都没电,所以就没有了待机和触发了,你重点查、修公共点吧。
