查看: 2259|回复: 10
笔记本无待机。不触发
发表于 2012-10-23 17:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台不知道什么型号的小本。故障是待机电流0.01开关有电压。待机无3.3V  5 V。按开机键电流上跳0.03各项供电都没电压。待机电压对地阻值也正常。请问大家看看该从什么地方入手
发表于 2012-10-23 17:35:28 | 只看该作者 �
这个看上电时序啊,
发表于 2012-10-23 17:41:31 | 只看该作者 �
根据图纸第前几页的时序一个一个查,看问题出在哪里。这种问题要不很简单要不很麻烦。
发表于 2012-10-23 17:43:32 | 只看该作者 �
先查待机芯片的条件  先把3 5V修出来
发表于 2012-10-23 17:53:09 | 只看该作者 �
待机芯片是51125插芯片图纸条件都满足。这本本什么标签都没有。根本下载不了图纸各项电压都没有出来.也无进水的痕迹、量也没地方短路。
发表于 2012-10-23 18:00:40 | 只看该作者 �
看51125 引脚LDO  正常不
发表于 2012-10-23 18:02:42 | 只看该作者 �
51125一般是待机就出3 5V的. 查51125的工作条件呗.51125的PDF容易找.
发表于 2012-10-23 18:11:11 | 只看该作者 �
看3、5伏的电感有没有短路
发表于 2012-10-23 18:18:06 | 只看该作者 �
51125待机芯片先换掉
发表于 2012-10-24 10:11:13 | 只看该作者 �
问题解决了。在论坛找了张51125的PDF查到13脚电压偏低。更换了51125就好了。
发表于 2012-10-24 10:29:22 | 只看该作者 �
查系统供电芯片的脚定义呗
