查看: 3143|回复: 18
你们碰到过这种情况么
发表于 2012-10-23 15:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉81945p主板能正常开机但是不能能进BIOS设置
卡到这个界面就不能任何操作了键盘也不好使  BIOS已经刷过了还是依旧   你们碰到过么
发表于 2012-10-23 16:15:06 | 只看该作者 �
拔掉光驱和硬盘看下能过去不
发表于 2012-10-23 16:18:38 | 只看该作者 �
IDE找不到东东啊
看看是吧是有IDE接口的光驱什么的
把他干掉
发表于 2012-10-23 16:21:07 | 只看该作者 �
拨掉IDE设备看下能不能进下
发表于 2012-10-23 16:27:13 | 只看该作者 �
正在检查IDE设备,把IDE都拔了看看能过不
发表于 2012-10-23 16:29:54 | 只看该作者 �
   上面的所说的。试试看。
发表于 2012-10-23 16:40:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-23 16:41:42 | 只看该作者 �
瑞优科技 发表于 2012-10-23 16:18
IDE找不到东东啊
看看是吧是有IDE接口的光驱什么的
把他干掉
裸机点的 什么也没插
发表于 2012-10-23 16:43:10 | 只看该作者 �
把ide桥接芯片去了应该就行了,你这个用的是ite的桥接芯片。在pci旁边,你找找就能找到,四方的。每边都有脚。
发表于 2012-10-23 16:45:37 | 只看该作者 �
是有一个 我试下
发表于 2012-10-23 16:51:23 | 只看该作者 �
IDE桥接芯片?干它
发表于 2012-10-23 17:03:23 | 只看该作者 �
拆掉就OK了  哈哈  不过这个芯片找不到有能代换的么  否则IDE没得用
没有代换的,因为它的程序在主板bios中固化了。原值才行。这样的芯片不好找,现在ide的东西少了,你就不要再去搞它。用sata的得了。  详情 回复 发表于 2012-10-23 18:58
发表于 2012-10-23 17:17:48 | 只看该作者 �
放电不管用吗??我好像遇到过,忘了怎么解决的了
发表于 2012-10-23 17:25:30 | 只看该作者 �
原来有个桥接芯片的,这下知道了,没修过。。。。
发表于 2012-10-23 17:54:14 | 只看该作者 �
嗯!先拔掉HOO与HDD的外设,在检查一下COMS跳线以及电压
发表于 2012-10-23 18:18:39 | 只看该作者 �
检查IDE接口,看看线是不是送了,或进BIOS看看硬盘的工作模式。
发表于 2012-10-23 18:58:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-23 20:47:01 | 只看该作者 �
我遇到过好几次,IDE接口设备错误,不是硬盘就算光驱坏了。
发表于 2012-10-23 21:43:38 | 只看该作者 �
哦,原来把桥接芯片干掉就OK了。
