查看: 1976|回复: 3
复位针脚电压只有1.65V.。。正常吗?怎么办
发表于 2008-7-31 12:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2008-7-31 13:58:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
请将具体的故障现象,关键点电压放上来
发表于 2008-7-31 14:00:35 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
是什么问题啊??
  如果使用正常就是正常的了
发表于 2008-8-1 02:31:14 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
上假负载,测量 CPU核心供电点,复位点,PG信号 这三点的电压
接近相同,这可代表主板三大供电正常。
如果其中一点与其它点电压差异大就代表该点的供电处出问题。
如果你是 478规格主板 相关电压约在 0.95V~1.95V 皆正常
因为你提供的数据不足,例如:主板是使用何种处理器规格等等数据,
只能提供你大概的维修思路.
