- 积分
- 242
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-27
- 精华
发表于 2012-10-23 18:31:12
只看该作者
CPURST,PCIRST复位正常,不跑码维修思路及方法:
查北桥供电,重点测量CPU时钟,有的板子不装CPU,没有供电
CPU复位,要有电压,另外触发开关时,要有跳变电压。intel芯片组,北桥旁边的汇流排第一根线一般就是CPURST脚
CPUPWRGD:全板有复位,此信号只需要打值。CPUPWRGD不正常的按照PG产生原理追查:intel/ati是南桥发给CPU,
Nvidia/sis是北桥发给CPU,VIA是其他电路发给CPU,intel主板还要检查CPU的其他PG信号:VTTPWRGD。如果是Nvidia/sis
双桥,没有CPU复位,要查北桥的工作条件和BIOS工作条件,BIOS资料。intel的没有复位,查北桥工作条件,南北桥之间
线路,如果都正常,优先换南桥。AMD的CPU测量有特殊性,假负载不能测量电压,要测量耦合电容另一端0.4V-1.7V。
478,775的控制线到南桥
线:检查各大总线是否正常,包括:CPU-北桥,北桥到南桥,南桥到I/O,PCI总线。 |
