查看: 2155|回复: 12
杂牌845主板CPU供电偏低的问题
发表于 2008-7-31 12:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
今天收到一客户的杂牌845主板,点不亮,后检查发现电源已坏,更换新电源后,主板可以工作,复位,时钟,PG信号都正常,诊断卡显示FF,插上假负载,检查CPU供电电压正常,插上CPU后,检查供电压只有1.52V,后更换电源IC,故障依旧,请教高手,故障在哪,请指点一二.在此表示感谢!
发表于 2008-7-31 12:57:59 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
电压正常得很啊  为什么要换供电芯片
    查cpu座,南北桥,
发表于 2008-7-31 13:08:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
CPU底我已按着试了,不行,南桥供电正常,北桥有些发热,供电正常.
发表于 2008-7-31 13:57:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你上的是多大的CPU哦???
有些CPU电压就是1.5V的
发表于 2008-7-31 14:23:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
原主板自己的赛杨2.4的CPU,我试过,CPU是好的.
发表于 2008-7-31 14:44:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上的是2.4?
那电压是正常的
发表于 2008-7-31 14:49:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
那为什么诊断卡是显示FF,电压都正常.,请指教一下
发表于 2008-7-31 15:54:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
请张先生,帮我分析一下,行吗,在此表示感谢.
发表于 2008-7-31 17:20:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要一边按复位一边按。CPU,南桥,北桥都要,看数码卡有没有跑
发表于 2008-7-31 17:30:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我都按了,没有什么反应有,看下还有什么维修思路提供参考一下.在此表示感谢.
发表于 2008-7-31 22:37:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2009-7-25 09:32:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量NB到CPU座之间的AD线99%能量出问题
发表于 2009-7-25 09:45:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看北桥或CPU有没有虚焊的
