查看: 2768|回复: 3
救命啊···华硕 K42JB 版号K42JR 3.2
发表于 2012-10-22 11:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机器是 P6000的CPU   HM55的南桥   , 机器拿来是进液的 刚好进到南桥那   洗干净了   烘干后待机有不触发  ,应该水有进到南桥里 直接BGA 更换 ,换好后 开机正常了  但是悲剧从此开始了  进系统马上掉电,论坛里搜了下,说是换了这南桥 BIOS要重刷 我下了好多个版本的BIOS   有些刷了不开机 有些刷了开机无显示,有些刷了能开机 但还是掉电。  跪求哪个高手 传个BIOS 或者解决方法啊····
发表于 2012-10-22 11:31:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕官方多的是呀
发表于 2012-10-22 14:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-10-22 16:56:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哎··搞了 半天  还是把他原来的南桥重置上去  刷回原来的BIOS 就OK了
