查看: 6427|回复: 29
[笔记本]
华硕F83CR显卡不过维修
发表于 2012-10-22 08:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   此机器是同行送过来德,拿过来之后说是很着急,顾客在他那里等着修,让一个小时出结果。扔掉就闪人了
   上电大概看了下应该是显卡不过,拆掉后盖发现显卡加焊过。给我顾客打电话从他那里了解到这个机器是在别的地方修过,不知道怎么没修起来,又拿到他这里来了。
拆机过程中,发现显卡,南桥,北桥,EC,bios都动过,。唯一让我欣慰的事情就是CPU没去加焊,想想这个机器原来的故障,动南桥,北桥,BIOS,EC莫非此机器原来是不跑吗 。又去动卡,。。。想想就头疼。看看BIOS,EC焊了东倒西歪的,算了吧重新摘下来再焊一边。BIOS重新下载了一个刷上去,故障依旧,
   看看显卡周边的胶只是加焊了下,于是准备换显卡试试。看了看型号0728014,翻了下抽屉。操蛋的很,竟然还没有突然发现显卡后面有个电容给人动过,去测量这个电容的两脚的电压。也是正常的1.1V。
  打开图纸显卡这块,测量了16对耦合电容的阻值正常
  显卡的时钟,复位也正常
  于是向图纸后面翻,差不多都是正常的。
  当测量到PCIE模块的供电的时候发现L7514竟然没有供电
  而这里L7514连接到PL9005.再去看看PL9005竟然装了电容上去
哈哈,而这个电容还是我前面发现的。
  结果很明显了,明明是电感非要装城电容。导致显卡缺少电压  集显,独显都不亮。直接用一坨锡连接过去。再次上电电流跑到1.8A。上屏显示了
   到此维修结束
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员8132350.5元2021-8-7 17:14
 会员11629860.5元2020-2-19 11:55
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +177 收起 理由
yjsodnmq + 20 赞一个!
晓风欣月 + 10 很给力!
zhangmintao2008 + 5 牛,不服不行
威远科技丶 + 5 佩服呀、哥的思路清晰, 重要的是仔细 学.
ptmanager + 50
付吕剑武 + 10 赞一个!
人和佳衡 + 6
周游世界 + 5 不错,有水平
月饼 + 30
llyx + 10
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-22 09:14:22 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-22 09:08:20 | 只看该作者 �
龙哥,就是牛。。应该被上家作了小动作
发表于 2012-10-22 08:53:03 | 只看该作者 �
龙哥,你真牛逼,我都是换了显卡之后不行才去一个一个测电感的,嘿嘿 你要是有显卡的话会不会也是先换显卡呢
发表于 2012-10-22 08:50:03 | 只看该作者 �
有人做过手脚吧
发表于 2012-10-22 08:49:47 | 只看该作者 �
修得淡定,
发表于 2012-10-22 09:17:06 | 只看该作者 �
有图纸,有点位图,再加上细心,上家做的小手脚,也还是找到了,估计客户,也不知道的
发表于 2012-10-22 10:32:15 | 只看该作者 �
嗯!楼主真是不错啊!像这种被人动过手脚的2修机器很麻烦啊!阁下真是牛呀!
发表于 2012-10-22 10:40:04 | 只看该作者 �
真是佩服楼主的细心和耐心,这么烂的二修机不知道能收多少钱?
发表于 2012-10-22 11:16:42 | 只看该作者 �
很明显这机器到你手里可能是3修,而上家中的一个可能已近修好,那个电容也是人为故障,这家技术应该不错
发表于 2012-10-22 11:36:33 | 只看该作者 �
这种AMD 的板   其实最初始故障要么是显卡  要么是北桥。。。
发表于 2012-10-22 11:40:52 | 只看该作者 �
应该是,不过这个机器我真想知道原来的故障是什么?
搞的动的厉害,就有种不想修的感觉。
发表于 2012-10-22 23:55:24 | 只看该作者 �
风格。我喜欢。!
发表于 2012-10-23 08:29:38 | 只看该作者 �
LZ真是厉害啊,如果是我就直接走人了,我差的不是一点半点啊
发表于 2012-10-23 08:40:38 | 只看该作者 �
高手啊,
发表于 2012-10-23 08:41:16 | 只看该作者 �
要是我有你这样的技术就好了
发表于 2012-10-23 10:38:15 | 只看该作者 �
二修机就怕别人乱动了
发表于 2012-10-23 11:41:01 | 只看该作者 �
难道这就是传说中的神人
发表于 2012-10-23 20:33:37 | 只看该作者 �
惊人的维修~!
发表于 2012-10-23 22:54:47 | 只看该作者 �
传说中的高手呀
