查看: 3254|回复: 13
七彩虹G31跑完码自动重启
发表于 2012-10-21 22:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有个七彩虹G31板子,可以跑码,跑完码就自动重启,继续跑码,跑完重启,反复如此下去,如果拔掉内存条,就不重启了,挡E0,测了,cpu电压正常。内存供电1.92,应该是1.8,高0.1有木有关系?高手给个思路。
发表于 2012-10-21 22:45:26 | 只看该作者 �
想你这个问题  要是我见到这个问题第一就是还系统。。
发表于 2012-10-21 23:14:10 | 只看该作者 �
可能是内存了问题,频率支持不了,换一个小点频率了条子搞下
发表于 2012-10-21 23:54:24 | 只看该作者 �
这种情况貌似昨天我都遇到过,有点小区别
一片V星的板子,第一次上电都要断一次电,然后第二次就可以正常启动,后来是cmos电路的问题。
发表于 2012-10-22 00:10:38 | 只看该作者 �
应该是BIOS电路,南桥部分
发表于 2012-10-22 10:05:06 | 只看该作者 �
这个板子也是一样,第一次上电要断电一次,然后重复重启。
发表于 2012-10-22 10:18:46 | 只看该作者 �
路过学习了。。谢谢楼主分享。。
发表于 2012-10-22 10:19:43 | 只看该作者 �
你现在 修好没有 。是什么问题。。
{:soso_e100:}
发表于 2012-10-22 13:19:53 | 只看该作者 �
刷了BIOS 现在挡D4 估计还是内存问题
发表于 2012-10-22 13:55:25 | 只看该作者 �
    bios不对,能跑马亮机的现在挡D4再刷刷bios
发表于 2012-10-22 16:40:48 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}搞定了,原来内存条也坏了,刷了bios换了内存ok了。
发表于 2012-10-22 16:58:01 | 只看该作者 �
呵呵,内存电压1.9的板子多着了,以后碰到不用管
发表于 2012-10-22 17:02:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2012-10-22 17:29:38 | 只看该作者 �
多半是BIOS问题楼主
