查看: 2717|回复: 4
联想B 460 开机掉电
发表于 2012-10-21 20:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机子拿来时,USB短路引起EC H55全部挂了。EC生装上,桥装上就出来这个情况了。开机到1.22安就掉电重起。可以量到CPU电压出来,掉电后3V与5V还有。电感各个都对地打了阻傎,没有短路的地方。不知问题出在那那里,那位仁兄有修过类似的问题或知道那里的问题帮我一下。谢谢谢
发表于 2012-10-21 21:56:28 | 只看该作者 �
路过等待答案
发表于 2012-10-30 10:26:44 | 只看该作者 �
我手上正有一台啊
发表于 2012-10-30 11:08:42 | 只看该作者 �
南桥没做好的原因
发表于 2012-11-1 22:31:15 | 只看该作者 �
我手头上也刚刚有一台,装硬盘就会掉电,不装硬盘用PE的话就什么事都没有!换了桥,EC BIOS还是这样子!不知道什么问题了!
