查看: 2306|回复: 9
NV6400开机有3.3V 5V无其它电压
发表于 2012-10-21 18:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后电压到0.145V,除了3.3V,5V其它电压都没有。后来查到SLP_S3#无电压,跑电路后查到下图位置,PQ43三极管处于导通状态,感觉应该是SLP_S3#过来后把PQ43 G极拉低,SLP_S3#处于高电平状态,现在SLP_S3#处于低电平状态,不知道为什么。求高人指点下。
发表于 2012-10-21 18:41:52 | 只看该作者 �
查下其他电压是否OK 然后锁定南桥
发表于 2012-10-21 18:44:03 | 只看该作者 �
查南桥条件
发表于 2012-10-21 18:44:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-21 19:00:48 | 只看该作者 �
本人菜鸟一个,刚把pq43和pq41断开了,直接在SLP_S3#上加了3.3V电压,电流上到0.7左右,南桥有点烫。不知道是不是南桥挂了
发表于 2012-10-21 19:15:37 | 只看该作者 �
断开PR123,slp3有没有高电位?
发表于 2012-10-21 20:40:54 | 只看该作者 �
开机后电压到0.145V???是电流还是哪儿的电压。还是触发后电流到0.145  或者是没触发直接0.145
发表于 2012-10-22 11:20:16 | 只看该作者 �
sunwua 发表于 2012-10-21 19:15
断开PR123,slp3有没有高电位?
断开pr1213,你想想slp3能有高电位。应该是slp3控制pq44使得pq43 G极处于低电平,slp3才不会被拉低
发表于 2012-10-22 11:20:38 | 只看该作者 �
开机后电流跑到0.145
发表于 2012-10-22 18:00:00 | 只看该作者 �
SLP_S3#南桥过来的 测测南桥基本a电压什么正常不 都正常的话  换南桥
