ZXCVWtest
查看: 11341|回复: 43
三星R18开机LOGO死机。
发表于 2012-10-21 11:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台三星R18开机到LOGO死机。按什么键都没用。看论坛类似的帖子特别多。但是无人解决了的。我刷过Bios换过IO。死机的时候各项电压也正常。现在准备干南北桥 。大伙有没什么提议。或者遇见过这问题解决了的
发表于 2012-10-21 12:59:46 | 只看该作者 �
南桥 显卡一起做。肯定能好、、
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
奋斗小青年 -2 你妹,那里来得显卡
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-21 11:49:15 | 只看该作者 �
把外设全给去了,内存、硬盘、CPU最好都换掉试试,如果要干南桥的话最好直接换掉,加焊的效果不怎么好,BGA做多了对板子也不好
发表于 2012-10-21 12:00:50 | 只看该作者 �
     我之前有个是三星528    也是到LOGO   死机   我是换显卡解决的     如果你解决了要给我加分哦
SORRY 是换南桥解决的 哥哥真细心 不好意思 !!!!!!!  详情 回复 发表于 2012-11-1 17:37
小兄弟这个机器没显卡。  发表于 2012-11-1 17:18
发表于 2012-10-21 12:01:32 | 只看该作者 �
这个是南桥的问题一般来说 同意2l楼的兄弟说的 如果没条件 加焊南桥也可以搞定 不过三星的板子不太好搞!
发表于 2012-10-21 12:16:18 | 只看该作者 �
同意1楼的建议
发表于 2012-10-21 12:17:47 | 只看该作者 �
供电部分呢{:4_128:}
发表于 2012-10-21 12:56:13 | 只看该作者 �
有可能南桥
发表于 2012-10-21 13:00:14 | 只看该作者 �
这机器我这边修过很多了、、售后拿过来的。。。
发表于 2012-10-21 13:00:24 | 只看该作者 �
干过之后见真章。
发表于 2012-10-21 13:04:59 | 只看该作者 �
干北桥能好 好了给我加分啊
发表于 2012-10-21 17:18:21 | 只看该作者 �
我遇到几台  有的是显卡  有的是南桥 都干好了   先用风枪加热下 看看  如果是南桥问题 建议直接换 别加压  加压后返修
发表于 2012-10-23 09:18:20 | 只看该作者 �
很遗憾.问题没解决。之前因为是可以显示的。看见一个发帖的说干了南桥开不了机了。想了想有风险就先给客户报价。谁知道一报价。他居然说不修了、丫的。气死了
其实这个不用报风险,直接报价。。。爱搞不搞。。。  详情 回复 发表于 2012-10-24 17:52
发表于 2012-10-24 16:42:34 | 只看该作者 �
直接拆机  肯定是桥的事   昨天接壹东芝   同样问题   开机焊桥  OK   报价 维修中
发表于 2012-10-24 17:20:34 | 只看该作者 �
  南桥。版里面 已经有很多这样的问题了。
发表于 2012-10-24 17:24:50 | 只看该作者 �
干 才知道 有没有修好。!!
发表于 2012-10-24 17:25:47 | 只看该作者 �
我修道过三星的是电容引起的死机
发表于 2012-10-24 17:31:50 | 只看该作者 �
飞个诊断卡看下LOGO档哪儿了
发表于 2012-10-24 17:50:15 | 只看该作者 �
修过两台了,都是加焊南桥搞定后来返修。。。换新的南桥搞定。。。
发表于 2012-10-24 17:51:57 | 只看该作者 �
呵呵 3个BGA芯片都有可能我没种都见过卡LOGO的
