ZXCVWtest
楼主: Ingrid
三星R18开机LOGO死机。
发表于 2012-10-24 17:52:16 | 只看该作者 �
其实这个不用报风险,直接报价。。。爱搞不搞。。。
发表于 2012-10-25 10:16:23 | 只看该作者 �
看看显卡和南桥把
发表于 2012-11-1 17:37:01 | 只看该作者 �
威远科技丶 发表于 2012-10-21 12:00
我之前有个是三星528    也是到LOGO   死机   我是换显卡解决的     如果你解决了要给我加分 ...
    SORRY     是换南桥解决的     哥哥真细心    不好意思    !!!!!!!
发表于 2012-11-1 17:52:03 | 只看该作者 �
这个机器卡LOGO我修过一台,焊南桥好的,但是没有用多长时间又坏了,楼主可以试试
发表于 2012-11-1 18:20:34 | 只看该作者 �
把所有PCI外设一个一个拆,先网卡,再声卡拆一个试一次,拆完了不行再干南桥
发表于 2012-11-3 11:49:30 | 只看该作者 �
加焊显卡就好了,
发表于 2012-11-3 14:34:11 | 只看该作者 �
最好是换南桥。不过他不修了就没有办法 了
发表于 2012-11-3 16:38:22 | 只看该作者 �
应该是南桥问题
发表于 2012-11-3 16:43:09 | 只看该作者 �
有些都是网卡,声卡引起的,先排除吧!
发表于 2012-11-3 16:58:43 | 只看该作者 �
我也遇到过一个,刷BIOS不起作用,加焊下南桥好了
发表于 2012-11-3 17:07:52 | 只看该作者 �
我昨天刚刚修好一块,是SB600虚焊了,加焊一下就解决问题了,
发表于 2012-11-3 17:15:18 | 只看该作者 �
这么这么多看到现象就干桥的呀!!先拆外设啊!硬盘 无线网卡  DVD  一个一个的拆!确定拆成裸板还档机那就是主板问题!!在量电压,怀疑南桥 最起码你得用手压着南桥 开机看看还档机不!!南桥阻止量下吧!这么上来就干桥呀
是这个机器的通病啊 必须干桥的。。 不是外设备的。你修的多了,就晓得了 R23也是这个  详情 回复 发表于 2012-11-3 19:08
发表于 2012-11-3 19:08:35 | 只看该作者 �
小菜菜虫 发表于 2012-11-3 17:15
这么这么多看到现象就干桥的呀!!先拆外设啊!硬盘 无线网卡  DVD  一个一个的拆!确定拆成裸板还 ...
是这个机器的通病啊
必须干桥的。。
不是外设备的。你修的多了,就晓得了
R23也是这个
发表于 2012-11-4 16:06:30 | 只看该作者 �
额额!!汗!通病也要先查查 电压啊!
发表于 2012-11-4 16:13:26 | 只看该作者 �
估计不是什么大问题,能不动桥就不动
发表于 2012-11-4 16:15:57 | 只看该作者 �
一楼说的就是很明确的了 外设去掉,直接换南桥就OK 了 应该。
发表于 2012-11-4 18:13:17 | 只看该作者 �
线换个南桥时下
发表于 2012-11-4 18:40:25 | 只看该作者 �
到现在诊断卡还不会飞呀
发表于 2012-11-4 18:54:09 | 只看该作者 �
肯定南桥了,修很多了
发表于 2012-11-4 21:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊南桥你会有惊喜的
