查看: 1894|回复: 2
联想F31A 加电没反应
发表于 2012-10-21 11:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上接到一台F31A 机器不稳定,大部分时间是可以开机的,但有时不开机,接电源无待机电流,出现这问题的时候拆电池,再开开,又可以了,现在拆了主板在测,却又无法测到问题了。有没有哪们朋友修过这问题或遇到这问题的。无从小手,检查主板也没有烧坏的地方,也没有测到短路的是地方。
发表于 2012-10-21 11:30:50 | 只看该作者 �
这种事情经常发生,不要接电池就好了
发表于 2012-10-22 12:23:26 | 只看该作者 �
