查看: 5280|回复: 11
华硕P5G41T-MLX不触发
发表于 2012-10-20 20:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
如题,华硕P5G41T-MLX不触发
IO是w82627DHG-A
68脚只有0.5V
69脚也只有0.5V
触发排针还是0.5V
求助
发表于 2012-10-20 20:26:28 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
83627把   68脚电压不正常     和69脚没什么关系    跑线把68脚的电压绣出来 应该就好了
发表于 2012-10-20 20:38:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
待机电压都正常不?68脚撬起,看不是0.5不,IO也会拉低那个电压,修68脚电压
发表于 2012-10-20 22:06:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不触发,先看下待机正常否。从开关跑线到电源口,有可能是开关针旁边的电阻坏啦。。
发表于 2012-10-20 22:07:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
台板现在就修个电路,关于不跑码的加焊一下桥不行就算啦,再修下去没意思
发表于 2012-10-20 22:20:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
估计待机电压都不正常,楼主查一下网卡有无短路!
发表于 2012-10-20 22:48:31 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这板就开机排排边个电容,然后3VSB提供上拉,经过一个电阻接到IO的68脚,3VSB正常不?电容有无短路
3VSB不正常啊,跑线又跑不出来,怀疑是南桥的问题  详情 回复 发表于 2012-10-20 22:56
发表于 2012-10-20 22:56:53 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
发表于 2012-10-20 23:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网卡有没有发烫,换个io试试
发表于 2012-10-20 23:27:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
告诉你个快方法,手摸网卡、IO、桥,哪个烫手哪个坏。或者直接拆掉网卡或IO,然后测开机跳线的电压
发表于 2012-10-21 09:43:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿板先看外观,再打对地, 然后是几大待机。 (前些天在论坛上看过一个哥们发的贴子是5大待机:VCCRTC、RTCRST、32。768、5V或3VSB、RSMRST   3个触发条件:PWRBTN、SLP-S3、PSON
  顺便把李哥教给我的宝典给你说下,对你可能有帮助,
1、        5VSB、3VSB
2、        VBATT__3V以上
3、        RTCRST#__2.5V以上(电池、5VSB经1117、1084、1085、1086或其他元件产生3VSB经二极管产生VBAT,一路给SB,另一路经电阻到跳帽产生RTCRST#实时时钟复位)
4、        32.768KHZ(SB送出SUSCLK)
5、        RSMRST#__3V(ACPI复位)IO为SMSC的主板都由IO发出此信号、有些为5VSB经门电路产生、华硕主板也多为IO产生、V星由MS-X专用芯片产生、也有为3VSB直接上拉
有的主板还要一个额外的待机供电:INTER845为1.5VSB、INTER小南桥为1.8VSB、VIS为2.5VSB、SIS为1.8VSB.这些电压在SB周边小电容上测量。
以上为INTER芯片组待机时工作条件,也可理解为SB待机工作条件
6、        按开关,送出PWRBTN#给IO
7、        IO收到后出IO-PWRBTN#到SB
8、        SB送出SLP-S3#、SLP-S4#给IO
9、        IO发出PSON#持续低电平给ATX电源
你的问题是-待机下开关应为3。3V,明显被拉低了,排除短路等大问题, 可能是开关针到IO的线路中有电阻等元件损坏,或者绿线到IO, 还有就是IO本身拉低了电压,  只有按条件详细检查了。
发表于 2012-10-21 09:52:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥们,多数情况就是线路中元件问题,   桥坏的很少,可以打对地,看USB对地是否短路,如果短路,南桥就坏了,或者查3V-PCI A14脚是否对地短路,如果短路,有可能是1117或者旁边等元器件损坏,严重才是桥问题。(记得以前查的一块SOYO梅捷的板,那时候不知道--就是3V短路,网卡边上电阻也烧坏了,1117 第2脚对地短,忙大半天都换了还是依旧,最后李哥说如果以后遇到低端板USB接口短路或3V短路严重的不用修了,桥挂了,没维修价值了,又上了一课)。
