查看: 43817|回复: 22
开机提示“输入信号超出范围”
发表于 2012-10-20 17:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
ga 7cn700mf rh 的板子,开机的时候提示“输入信号超出范围”。清COMS也不行,换超大分辨率的显示器也不行。但是可以进BIOS,并显示BIOS的内容。不要说是系统设置问题,根本不进系统。不关系统的事。
发表于 2012-10-20 18:16:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题我见过很多次了,每次换完系统就解决
一般换系统都能解决的.原来在网吧里遇到过好多次了.  详情 回复 发表于 2012-11-7 20:58
发表于 2012-10-20 18:42:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机按F8进安全模式后,调整分辨率即可。
发表于 2012-10-20 20:09:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不是F8的事,用PE也不行的。
发表于 2012-10-20 22:42:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换根很老的VGA线试试
发表于 2012-10-21 08:33:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可以显示开机检测画面,说明线没有问题吧。
发表于 2012-10-21 08:39:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆硬盘到其他机子GHOST一下  然后回来装系统  装系统时候把显卡驱动勾选掉,装完之后再装显卡驱动!!试试....
发表于 2012-10-21 08:42:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不是驱动的问题。
用PE系统也不行。自检画面过去后就是无显示了。显示屏提示“输入信号超出范围”
发表于 2012-10-21 08:59:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我悄悄的告诉你VGA线换一根。不要告诉别人知道吗?
发表于 2012-10-21 09:45:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用代替法换啊 显卡 VGA线
发表于 2012-10-21 10:33:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是进入系统跑完进度条的时候显示信号超出范围吗。、?如果是的话就开机按F8 ,然后启动VGA模式就可以进系统了。如果不是的话就更换VGA线或者是显卡,还不行的话就是主板的问题了。
发表于 2012-10-21 12:56:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
安全模式把显卡关掉,在重新进系统把显卡打开就能可以,这是最方便的办法。
发表于 2012-10-21 13:13:17 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
新手有点看不懂啊!
发表于 2012-10-21 13:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示器问题!
发表于 2012-10-23 09:36:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
同意12楼的  很不错
发表于 2012-10-23 20:10:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-10-23 20:14:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我一般重启选择F8--VGA模式---就能进入。如果进入不了,那肯定是硬件问题。
发表于 2012-10-24 08:58:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
调整分辨率至合适如:1240*768,并改变监视器频率为60HZ,如果频率为80HZ就会显示超出范围..........
发表于 2012-10-24 14:47:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
进安全模式先把显卡卸载掉,然后重启,进入系统装好驱动后调分辨率就不说了,但是别忘了把刷新率也调低
发表于 2012-11-6 11:16:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
F8进VGA模式  改过来就O了
