楼主: glpl
开机提示“输入信号超出范围”
发表于 2012-11-7 20:58:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-11-8 21:41:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
进入安全模式或VGA模式调整分辨率然后再进入正常启动就可以了
发表于 2012-12-26 19:09:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打电话给HP售后,故障为启动到一个特定位置无显示输出。判断为硬件故障。由于是集成CPU的,所以无法做更换CPU测试,但是拿一个电吹风对着CPU位置吹了一会后,可以显示进入系统了。一块老主板起死回生,可以做软路由和下载下用,也可以做成家庭的云平台。关键是超省电的一块主板。
