查看: 1976|回复: 9
HP DV2000的问题。
发表于 2008-7-30 20:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的DV2000 AMD 的CPU开机间歇不显示,每次开机都是亮一次,再开不亮,再开亮,再开又不亮。周而复始。希望高手解决。
发表于 2008-7-30 21:38:42 | 只看该作者 �
很好玩嘛  呵呵  一次亮一次不亮 就这样给客户用吧 亮的时候就用 不亮了再开一次就可以啦 别修啦 呵呵  谁没事开关机器玩呀
发表于 2008-7-30 21:58:40 | 只看该作者 �
有时开有时不开的问题很令人头痛,我也碰到过类似情况!
发表于 2008-7-31 11:16:21 | 只看该作者 �
呵呵,把BIOS刷新一下试试,或是把BIOS芯片周围的电容换一下试试
发表于 2008-8-1 22:43:07 | 只看该作者 �
楼主修好没有呀,查下不亮的时候电流有没有差别呀,有PCI-E卡可以看下,跑吗有什么不同,修好了就和大家说下
发表于 2008-8-2 00:03:08 | 只看该作者 �
呵呵,很怪没有碰到过,不过这种板子的显卡爱虚焊。。。
发表于 2008-8-2 00:10:42 | 只看该作者 �
楼上的说到点子上了。我也认为是虚焊。
发表于 2008-8-2 09:07:05 | 只看该作者 �
不显示的时候看下是什么代码吗
发表于 2009-1-5 11:48:44 | 只看该作者 �
楼上的说到点子上了。我也认为是虚焊。
发表于 2009-1-5 14:42:58 | 只看该作者 �
虚焊啦, 我以前也修过一会亮,关机后又不亮。不亮时电流0。3A或1。3A跌到0。8A左右跳动。这种机先换CPU,再加焊显卡。
