查看: 5191|回复: 15
戴尔n4020不触发
发表于 2012-10-20 17:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔n4020的机器,不触发,有19v,无3 5 v,待机芯片51125,工作条件除了51125_ENTIP1和51125_ENTIP2没满足外,其他条件都正常。 待机电流0.002,51125 换过,上下两组mos管也换了,ec换了,bios刷过,还是没有3 5 v电压,把pr4602断开就有3 5v,待机电流变为0、005,还是不能触发 待机芯片51125及ec附近的电阻已经对照图纸量过,没发现问题。现在没头绪啦,请各位师兄帮帮忙,指点一下
发表于 2012-10-20 17:30:32 | 只看该作者 �
PQ4602 G极有3.3V吗
没有,我把ec换了还是没有  详情 回复 发表于 2012-10-20 17:44
发表于 2012-10-20 17:44:02 | 只看该作者 �
楼主修好没。 貌似代价太大了吧
没呢,正郁闷着呢  详情 回复 发表于 2012-10-20 17:45
发表于 2012-10-20 17:44:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-20 17:45:28 | 只看该作者 �
説吥詘的愛 发表于 2012-10-20 17:44
楼主修好没。 貌似代价太大了吧
没呢,正郁闷着呢
发表于 2012-10-20 18:29:43 | 只看该作者 �
顶一下,不能沉了
发表于 2012-10-20 18:32:52 | 只看该作者 �
对3V_ALW,对地打阻值,看看有没有明显短路的做成保护性无3V 5V输出。
+3.3V_ALW 1.5k欧姆 +5V_ALW3.1k欧姆  详情 回复 发表于 2012-10-20 18:35
发表于 2012-10-20 18:35:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-20 21:09:25 | 只看该作者 �
ENTRIP 1 与ENTRIP 2 通道1和通道2开启与OTC trip设置针脚) R( ?9 ?6 v/ Y4 }' F) C& C
连接电阻接地用作同步Rds(on)反馈;2 O3 b0 Y: R/ l& _  |
直接接地用作关闭通道            你好好查这个吧!
发表于 2012-10-21 18:07:15 | 只看该作者 �
既然都查到51125_ENTIP1和51125_ENTIP2没电压.怎么不查下去呢.可能就两个电阻的问题.
那就飞一个3.3V给它吧. 我修过一个B450也是这个信号没有. 飞个3.3搞定了.  详情 回复 发表于 2012-10-22 13:18
查了,查不动啦,信号到ec,南桥啦,换了还是一样,小料量过了,正常  详情 回复 发表于 2012-10-22 09:09
发表于 2012-10-22 09:09:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-22 09:19:41 | 只看该作者 �
仔细再仔细。看看有没有少件
少件应该没有,我是一修,上面提到的去掉pr4602有3 5v,经过我工厂同事的确认,此料可以不装。但是现在还是不开机啊,郁闷  详情 回复 发表于 2012-10-22 10:14
发表于 2012-10-22 10:14:01 | 只看该作者 �
文兄8、26 发表于 2012-10-22 09:19
仔细再仔细。看看有没有少件
发表于 2012-10-22 10:49:06 | 只看该作者 �
有没有看上电时序,期待最终结果
发表于 2012-10-22 11:08:08 | 只看该作者 �
没查到故障点呀,你把那些个断了,他就相当于你直截给3。5V开启信号了
发表于 2012-10-22 13:18:00 | 只看该作者 �
